默认连接器的UML图和流程分析
连接器
658人已加入
默认连接器
一、UML图:
1、所有的连接器都要实现Connector接口,必须创建Request对象和Response对象,httpConnector作为默认连接器,肯定也是要实现Connector接口的,同时httpConnector. createRequest方法创建了Request对象,httpConnector. createResponse方法创建了Response对象;
2、httpConnector接收到客户端请求后,解析请求参数、解析请求header信息、创建Response和Request对象如果放在Connector里面处理,势必会影响到后续其他客户端请求的及时响应,因此tomcat采取了HttpProcessor对象来进行这些后续处理,而且HttpProcessor是在单独的线程里面运行,不会卡住主线程,再有新的客户端请求到达时,会创建新的HttpProcessor对象并开启新的线程运行,这样就能保证连接器能高效及时的响应客户端请求;
3、httpConnector类维护着一个HttpProcessor的实例池,同时还有池的最小和最大个数的变量,如下:
在start方法启动连接器时,会初始化minProcessors个HttpProcessor对象放到processors池子里面:
创建HttpProcessor对象时,如果池子里有未使用的HttpProcessor对象,则直接从池子里面取,如果当前正在运行的HttpProcessor对象大于最大个数,则丢掉请求不处理,否则创建一个HttpProcessor对象并放到池子里,然后返回这个HttpProcessor对象:
1、Request对象封装了客户端的请求信息,Response对象封装了返回给客户端的响应信息;
2、HttpRequestImpl类是Request接口的实现类,cookies数组成员变量存储了请求的cookie信息,headers变量是一个hashMap类型,存储了请求head信息的键值对,parameters存储了相关参数的键值对,这是一个ParameterMap类型的hash表类型,比hashMap封装扩展了锁定属性;
3、为避免servlet程序员拿到request对象,因为权限过大而造成安全问题,这里采用了门面模式封装了一个HttpRequestFacade对象,其所有功能都委托给Request对象实现,但是HttpRequestFacade提供的接口有限,将其提供给servlet程序员不会造成安全问题;
4、同样的,HttpResponseImpl类是Response接口的实现类,HttpResponseFacade作为HttpResponseImpl的门面对象提供给servlet程序员使用,从而很好的解决了安全性问题;
二、流程分析:
1、httpConnector连接器实现了Runnable接口,也就是说他是运行在一个线程里面的,run方法作为线程的运行方法,首先调用ServerSocketFactory.createSocket创建一个ServerSocket对象,并且默认在8080端口上监听,然后调用ServerSocket.accept在8080端口等待客户端请求并阻塞线程;
2、如果有客户端连接请求到达,则httpConnector从accept处返回,然后调用CreateHttpProcessor创建HttpProcessor对象;
3、在创建HttpProcessor对象时,在HttpProcessor构造函数里面创建HttpRequest对象和HttpResponse对象;
4、httpConnector在调用CreateHttpProcessor后,会将服务器与客户端连接的socket对象赋值给HttpProcessor对象,然后调用HttpProcessor.start方法,由于HttpProcessor也实现了Runnable接口,因此在start方法里面就将HttpProcessor放到线程里运行;
5、HttpProcessor线程的run方法里面,首先获取刚才赋值的socket对象(如果socket为null则会阻塞到socket被赋值),然后对request请求调用parseConnection, parseRequest, parseHeaders解析请求信息并设置request的成员变量;
6、最后将request和response对象传递给Container.invoke方法,将后续的请求处理交给Container容器处理;
