如何使用STM32的FSMC接口驱动LCD屏的详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.37 MB | 2018-11-22
葬sdfa
分享资料个
  LCD,即液晶显示器,因为其功耗低、体积小,承载的信息量大,因而被广泛用于信息输出、与用户进行交互,目前仍是各种电子显示设备的主流。
  因为 STM32 内部没有集成专用的液晶屏和触摸屏的控制接口,所以在显示面板中应自带含有这些驱动芯片的驱动电路(液晶屏和触摸屏的驱动电路是独立的),STM32 芯片通过驱动芯片来控制液晶屏和触摸屏。以野火 3.2 寸液晶屏 (240*320)为例,它使用 ILI9341 芯片控制液晶屏,通过 TSC2046 芯片控制触摸屏。
  液晶屏的控制芯片内部结构非常复杂,见错误!未找到引用源。。最主要的是位于中间 GRAM(Graphics RAM),可以理解为显存。GRAM 中每个存储单元都对应着液晶面板的一个像素点。它右侧的各种模块共同作用把 GRAM 存储单元的数据转化成液晶面板的控制信号,使像素点呈现特定的颜色,而像素点组合起来则成为一幅完整的图像。
  框图的左上角为 ILI9341 的主要控制信号线和配置引脚,根据其不同状态设置可以使芯片工作在不同的模式,如每个像素点的位数是 6、16 还是 18 位;使用 SPI 接口还是 8080 接口与 MCU 进行通讯;使用 8080 接口的哪种模式。MUC 通过 SPI 或 8080 接口与 ILI9341 进行通讯,从而访问它的控制寄存器(CR)、地址计数器(AC)、及 GRAM。
  在 GRAM 的左侧还有一个 LED 控制器(LED Controller)。LCD 为非发光性的显示装置,它需要借助背光源才能达到显示功能,LED 控制器就是用来控制液晶屏中的 LED 背光源。
评论(0)
发评论
下载排行榜
