多功能电子密码锁系统设计资料说明免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.31 MB | 2018-11-23
大道至简1221
分享资料个
  多功能密码系统只有输入正确的密码后(即按要求按下按键),NE555电路才能正常工作,继电器吸合,发光二极管发光。它的组成原理图如图1所示。
  通过对电路的理解,同学们需要完成以下任务:
  1.完成电路板的装配和调试工作
  2.分析电路原理,找到正确密码,并完成试题部分
  3.完成绘制电路图和设计PCB板
  电路所需器件介绍
  十进制计数器/脉冲分配器CD4017
  CD4017 是5 位Johnson 计数器,具有10 个译码输出端,CP、CR、INH 输入端。时钟输入端的斯密特触发器具有脉冲整形功能,对输入时钟脉冲上升和下降时间无限制。INH 为低电平时,计数器在时钟上升沿计数;反之,计数功能无效。CR 为高电平时,计数器清零。Johnson 计数器,提供了快速操作、2 输入译码选通和无毛刺译码输出。防锁选通,保证了正确的计数顺序。译码输出一般为低电平,只有在对应时钟周期内保持高电平。在每10 个时钟输入周期CO 信号完成一次进位,并用作多级计数链的下级脉动时钟。CD4017提供了16引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑料双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4种封装形式。其内部框图和引脚图如下。
评论(0)
发评论
下载排行榜
