蓝牙4.2模块—HY-620201,仅消耗 0.7uA,并在几微秒内唤醒
模组简述
HY-620201 蓝牙低功耗单模模块是针对低功率传感器和附近的单模设备。
HY-620201 提供蓝牙低功耗特性:无线电,蓝牙协议栈,配置文件和客户应用程序的所需空间。该模块还提供灵活的硬件接口,用于连接传感器。
HY-620201 可以使用标准 3V 纽扣电池或一对 AAA 电池直接供电,最低功耗关断模式下,它仅消耗 0.7uA,并在几微秒内唤醒。
HY-620201 传输距离可达到 100 米以上(依天线效率而定,在自由空间面对面,距地面1.2 米高测试)。
电气特性
  测试条件: Ta = 25 ℃, VDD =3.0V 带内部 DC-DC 稳压器,测试标准:1Mbps GFSK调制,RF = 2440MHz 蓝牙低功耗模式。
射频特性 及 电流功耗:
  调制方式:GFSK
  频率范围:2402?2480MHz(2.4G ISM 频带)
  发射功率范围可经由过程控制范围:-20~+6dBm (step:3dB)
  RX 灵敏度:-97dBm typical @ BLE 1Mbps data rate ; -103dBm @BLE 125Kbps data rate
超低电流功耗
   1.RF TX 电流:8.0mA typ.(设定 0dBm)
   2.RF TX 电流:13.0mA(设定 5dBm)
   3.RF RX 电流:8.0mA
   4.广播平均功耗:250uA typ.(广播间隔:100ms,RF TX 设定 0dBm)
   5.广播平均功耗:360uA typ.(广播间隔:100ms,RF TX 设定 5dBm)
   6.待机睡眠状态:3uA(RTC 运行和 RAM / CPU 保持)
   7.关机状态:0.7uA(无时钟运行,I/O Wake Up Only)
工作模式架构图
蓝牙
主要特征:
  支持蓝牙 BLE 5.0 硬件设计,单模兼容
  集成蓝牙低功耗堆叠
  GAP,GATT,L2CAP,SMP 蓝牙低功耗配置文件
  可满足各国射频安规特性.
  可编程 ARM Cortex-M0 32-bit 处理器,138KSRAM 用于嵌入完整的应用程序
应用:
  健身类:运动手环,计步器,运动计量(跑步,自行车,高尔夫)。
  智能家居类:插座改造,遥控开关,调光调色照明,门锁,窗帘,温湿度计,智能秤,环境烟雾测探测器,宠物监管。
  健康医疗类:医疗检测/追踪(心率,血压,血氧,脉搏,体温)。
  婴幼儿护理:实时体温检测,智能婴儿床,防丢失。
  玩具类:互动遥控玩具,机器人,飞行器,玩具车,防丢器。
  汽车电子:胎压检测,汽车自动锁,车位记录,电动车防盗器,数据采集监控。
  人机界面:HID 键盘、鼠标、遥控器、手柄。
模块尺寸
蓝牙
HY-620201P/WMD620201xx6P0 PCB IFA 天线.尺寸( 25.31*15.23 * 2.0mm)
引脚分配和端口功能说明
蓝牙
