从外观工作形式功能上解释蒸发器与冷凝器的区别
电子常识
2588人已加入
冷凝器和蒸发器都属于热交换器。所谓的热交换,就是有两种或两种以上温度不同的流体间相互传热的设备,所以也称之为热交换设备。因此冷凝器和蒸发器的结构形式虽然多种多样但是工作原理是相同的,都是通过制冷剂与流经其容器表面的外界介质换热的设备,即都是一种换热器。在影响传热的因素上冷凝器和蒸发器也是相同的,其传热量跟换热面积、传热温差、传热系数都有管关系。
冷凝器与蒸发器在结构上可以完全相同,就看用在什么地方了。一般在机组制冷时,冷媒在里面蒸发的,就是蒸发器,冷媒在里面冷凝的,就叫冷凝器。
外观上
1、两者的厚度不同。蒸发器越小,管壁越厚,同时,蒸发器比冷凝器厚度更高。
2、放置的位置不同。冷凝器一般在制冷机组的下侧,用手摸温度比较高,而蒸发器一般都有保温层,并且有两根进排水管。
3、使用材料不同。蒸发器壳程为水,管程为冷媒,相对而言温度更高,因此蒸发器的使用材料优于冷凝器。
4、接口管大小不同。蒸发器进水和回水管子是一样的,一般都是100的管子,室内机,有两根25或者32的管子连接着,一个是进水管,一根是出水管。还有一根小管是排水管。
蒸发器
冷凝器
工作形式
冷凝器是给介质降温液化,对外放热;蒸发器是介质吸热气化,吸收外界热量的,也就是制冷剂是由气态变为液态,是一个冷凝放热过程,其内压力一般很高;而蒸发器的制冷剂是由液态变为气态,是一个蒸发吸热过程,其内压力一般较低。
冷凝器是制冷装置中主要的热交换设备之一,它的作用是将制冷机升压排出的制冷剂过热蒸汽冷却冷凝成制冷剂液体,并放热于冷却介质中。常用的冷却介质是:水和空气。
蒸发器是制冷系统中用于制冷剂与低温热源间进行热交换的设备,也是制冷装置中的主要热交换设备之一。在蒸发器中,制冷剂液体在低压低温下汽化吸收被冷却介质的热量,成为低温低压下的制冷剂干饱和气体或过热蒸汽,从而在制冷系统中产生和输出冷量。蒸发器位于节流阀和制冷机回气总管之间或连接于汽液分离设备的供液和回气管之间,并安装在需要冷却、冻结的冷间或场所。
功能
蒸发器和冷凝器是制冷设备的重要零件,依托这两个部件的吸热/放热反应,制冷设备才能正常的工作。
蒸发器作为一个吸热部件,利用液态低温制冷剂在低压下易挥发的特性,转变为蒸汽并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。从结构上划分,可以分为箱式、管式、板式等不同类型。
冷凝器作为一个放热部件,能使经压缩机压缩的高温高压气态制冷剂转换为低温高压的液态,就此向外界散发热量,它和蒸发器一吸一放,从而实现热量守恒。从结构上划分,可以分为壳管式、套管式、板式、淋水式等不同类型。
