解析散热器与冷凝器之间的区别
电子常识
2585人已加入
散热器是专供汽车发动机散热的,里面流动的热水是从汽车发动机里面出来的循环水。冷凝器是专供汽车空调夏天制冷才使用,里面流动的是空调冷媒。
散热器
冷凝器是空调系统部件,散热器是发动机冷却部件,一般在汽车上二者装在一起,共用冷却风扇。散热器是对发动机水温进行散热的,冷凝器是空调制冷剂散热的。
冷凝器
冷凝器为制冷系统的机件,属于换热器的一种,能把气体或蒸气转变成液体,将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气中。冷凝器工作过程是个放热的过程,所以冷凝器温度都是较高的。
汽车散热器是汽车水冷发动机冷却系统中不可缺少的重要部件,正朝着轻型、高效、经济的方向发展。汽车散热器由进水室、出水室及散热器芯等三部分构成。冷却液在散热器芯内流动,空气在散热器外通过。热的冷却液由于向空气散热而变冷,冷空气则因为吸收冷却液散出的热量而升温。从外观上最大的区分就是散热器有一个风扇,而冷凝器没有。
另外可以通过温度来区分:
(1)在制冷工作状态下,有结露的为冷凝器,通过风机和风管将冷空气吹入车内,起到降温作用,手摸一下应该温度较冷,这就是冷凝器。
(2)散热器有水箱散热器和空调散热器,边上一般都有一个风扇,而且散热器温度都很高,手摸一下或看一下就知道。
