STM32的ADC单次转换设计
控制/MCU
1818人已加入
下面分别为库函数和直接操作寄存器的两个范便,我都已测试通过
使用此程序前必要对GPIO设好为模拟输入方式
=====================================库函数版=========================================
void AD_CONFIG_SINGLE(void )
//先配置IO口:
ADC_InitTypeDef adcInitStruct;
////PB1 作为模拟通道输入引脚
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE);//使能ADC和GPIOC时钟
adc
//配置ADC:
//将ADC配置成非扫描方式(就是每次处理时不会扫描本组内的所有端口),因为采用规则组时只有一个寄存器保存adc结果;单次模式。
adcInitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
adcInitStruct.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
adcInitStruct.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
adcInitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
adcInitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
adcInitStruct.ADC_NbrOfChannel = 1;
ADC_Init(ADC1, &adcInitStruct);
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
ADC_ResetCalibration(ADC1);
while((ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)));// && (timeOut--));
ADC_StartCalibration(ADC1);
while((ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)));// && (timeOut--));
//每次扫描时调用函数:
u16 AD_sysGetAdcResult(void)
u16 ad;
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_ClearFlag(ADC1, ADC_FLAG_EOC);
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
while(ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC)==0);
ad = ADC_GetConversionValue(ADC1);
//ADC_TempSensorVrefintCmd(DISABLE);
//ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, DISABLE);
//ADC_Cmd(ADC1, DISABLE);
return ad;
=====================================寄存器版=========================================
voidAD_CONFIG_SINGLE(void)
//先初始化 IO 口
//RCC-》APB2ENR|=1《《2;//使能 PORTA 口时钟
//GPIOA-》CRL&=0XFFFF0000;//PA0 1 2 3 anolog 输入
//通道 10/11 设置
RCC-》APB2ENR|=1《《9;//ADC1 时钟使能
RCC-》APB2RSTR|=1《《9;//ADC1 复位
RCC-》APB2RSTR&=~(1《《9);//复位结束
RCC-》CFGR&=~(3《《14);//分频因子清零
//SYSCLK/DIV2=12M ADC 时钟设置为 12M,ADC 最大时钟不能超过 14M!
//否则将导致 ADC 准确度下降!
RCC-》CFGR|=2《《14;
ADC1-》CR1&=0XF0FFFF;//工作模式清零
ADC1-》CR1|=0《《16;//独立工作模式
ADC1-》CR1&=~(1《《8);//非扫描模式
ADC1-》CR2&=~(1《《1);//单次转换模式
ADC1-》CR2&=~(7《《17);
ADC1-》CR2|=7《《17;//软件控制转换
ADC1-》CR2|=1《《20;//使用用外部触发(SWSTART)!!! 必须使用一个事件来触发
ADC1-》CR2&=~(1《《11);//右对齐
ADC1-》SQR1&=~(0XF《《20);
ADC1-》SQR1&=0《《20;//1 个转换在规则序列中也就是只转换规则序列 1
//设置通道 0~3 的采样时间
ADC1-》SMPR1|=7;//通道 10239.5 周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1-》CR2|=1《《0;//开启 AD 转换器
ADC1-》CR2|=1《《3;//使能复位校准
while(ADC1-》CR2&1《《3);//等待校准结束
//该位由软件设置并由硬件清除。在校准寄存器被初始化后该位将被清除。
ADC1-》CR2|=1《《2;//开启 AD 校准
while(ADC1-》CR2&1《《2);//等待校准结束
//该位由软件设置以开始校准,并在校准结束时由硬件清除
//获得 ADC 值
//ch:通道值0~3
//设置转换序列
ADC1-》SQR3&=0XFFFFFFE0;//规则序列 1通道 ch
ADC1-》SQR3|=10;
ADC1-》CR2|=1《《22;//启动规则转换通道
while(!(ADC1-》SR&1《《1));//等待转换结束
return ADC1-》DR;//返回 adc 值
