转换器的作用是什么
1.2w人已加入
  光纤转换器的作用
  对于光纤转换器的作用是什么?这个我们就要从 现代 的需求说起了。就像刚才所说的,现在的光纤已经成为了网络的主要使用渠道,而对于这个渠道需要进行转换,转换成为计算机能够识别的电信号,这个转换过程就是在光纤转换器里面完成的。这个设备也有通俗的叫法,光猫,或者是光电转换器,当然也有叫光端机的。
  光纤转换器的作用要从它的结构说起,首先对于这类设备具有的结构就是光口和电口。它们的作用就是用来接收光信号还有发送电信号。光口的连接是与跳线相连的,这个接口就是把收集来的光信号通过相应的计算转换成为相应的电信号。一般的设备会有两个光口,它们就是用来接收和发送光信号的。
  同时光纤转换器的电口就是rj45接口,它的主要作用就是把光信号转换成电信号并发送,这个口就是用来把电信号传送给计算机终端的接口。当然,这类设备也可以接其他的设备,包括路由器或者是 交换机 等等。随着接入的不同位置,其相应的作用也是不一样的。对于光纤通道或者是 电线 通道,作为通道它们都是用来传输数据的。数据经过计算机端口打包,通过这些通道进行传输,而光纤转换器的作用就是帮其进行转换格式。
  插座转换器的作用
  我们知道各种电器设备的插头设计得不同,所以电器并不同全部统一某一种插座。而有的产品则是因为生产厂家设计得不同,智能用专用的插座。比如用来给手机充电的插座和用于给电瓶车充电的插座就是不同的。人们为了避免在外出时手机和电瓶车点亮不够,所以就需要带上插座以便于充电。可是带两个插座不仅沉重,而且很麻烦,这时如果我们使用插座转换器,这个问题就可以轻松解决。
  再有各个国家的充电插座的类型是不同的,比如美式插座和英式插座就不同,这就会导致无法连接电源。这个时候如果有带插座转换器,那么依然能够连接电源充电。
  所以插座转换器是一种可以同时让多种设备获得电源,还能让不同国家的插座类型得到转换。对于出门离不开电子设备的人们再实用不过。
