简要说明采暖散热器的安装方式
电子常识
2583人已加入
采暖散热器是现在家庭生活当中,特别在北方地区,已经是重要的家庭供暖设备。采暖散热器非常高效舒适,而且十分符合现代人的生活和工作习惯,所以越来越多的人开始选择采暖散热器。为了实现更好的采暖效果,采暖散热器的选择应该考虑一些因素,应该从多个方面综合考量采暖散热器的质量。
采暖散热器的工作原理
暖气分为水暖和气暖,通常我们所说的采暖散热器指的是水暖,就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水,再通过管材链接到采暖散热器,最终通过采暖散热器将适宜的温度输出,形成室内温差,最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。
采暖散热器在一个采暖系统中只是一个终端设备,它负责将热水的热量传递到房间内,其散热面积的大小对房间温度有直接影响,对于不同房间的大小,外端特点(保温性能,漏风量)及要求的房间温度(通常客厅和卧室为20℃,厨房为16℃,于是为24℃),所需要的散热面积也不一样,因此我们必须对各房间做选型和设计。
热水一般由另一重要热源设备提供,它可能是锅炉,也可能是一个热交换站。热水在系统中循环,通过散热器将热量传给房间,同时热水本身的温度下降,通过热源设备加热,又使其温度提高,热水再被送入散热器,不断重复,房间的温度不断升高,直到热量平衡。
采暖散热器安装方式
1、对地上或许墙面进行开槽。为了埋藏露出在外的管线,施工部队须在墙面和地上上开槽,槽的深度或许宽度,需要专门的采暖散热器安装人员,调集实践进行处理。
2、铺设管路并护卡槽。依据前期散热片定位的方位开槽铺设支管,依据客户需要可在支管铺设钢槽对管道进行维护,体系封闭注水镇压。
3、采暖散热器安装集分水器。分、集水器是由分水器和集水器组合而成的水流量分配和聚集采暖散热器安装。分水器安装要保持水平,装置完毕后要擦洗洁净。
4、对采暖散热器体系进行压力实验。这是采暖散热器安装过程中非常重要的一步,具体操作为:封闭主管衔接阀门,敞开散热器进水阀用试压设备来测验,实验压力应为正常运用压力的1.5倍,且不小于悉数小区管网的实验压力,3-5分钟无渗漏为合格。
5、依照装修进展进行。散热片施工与水电施工同步进行,避免影响施工进展。
6、采暖散热器安装。将采暖散热器平稳放置,将阀门衔接件与进出水口阀门衔接在一起,运用水平尺丈量采暖散热器是不是平直,管路安装是不是符合要求,然后运用管钳加固拧紧衔接件。
7、安装挂壁炉。壁挂炉与煤气表、煤气灶的水平间隔应大于300㎜,壁挂炉上方不得有电力明线与电器设备,壁挂炉与电器设备的净间隔应大于300㎜,壁挂炉邻近不得摆放易爆物品及其他挥发性危险品。装置时将烟道向下倾斜2°或3°,以防冷凝水等进入壁挂炉内部。
8、客户对采暖散热器悉数体系进行检查检验。通常在替换施工时,工人会在管道上预留阀门,装好后应当进行冲压实验,证实没有跑,冒、滴、漏的地刚才可完结检验。
9、采暖散热器体系安装完结。悉数采暖散热器安装过程悉数完结,用户可顺畅进入运用期间。
