多层电路板绘制的电磁兼容性设计规则详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.97 MB | 2018-11-23
我只是路过
分享资料个
  本书是要帮助工程师们,减少来自于元件及电路之电磁干扰,以达到EMC 之可接受程度。其谈到以下两个EMC 之主要部份:
  Emission 幅射:电磁干扰(EMI)之传播,特别是radiated 及conducted 之射频干扰(RFI)。
  Susceptibility 容忍度:对于耐受性元件(Victims)有伤害之EMI 效应。如静电放电ESD 或其他电气高压。设计工程师之目标就是要设计出符合需求,满足国际之规範及一般工业标準的产品。
  本书主要是针对「非EMC 之工程师」之R/D 及Layout 人员来对PCB 做设计。EMC 工程师也会发现本书之资讯对于解决PCB 阶层之问题也很有帮助。在任何之设计专案中这些指导塬则都是很有用的。
  电路之技术突飞勐进,几年前的设计技术现今已不再适用于高速度之数位产品。但是在技术学校、训练课程、讲习会中很难找到EMC 之相关资讯。因此基于此种缘故,本书是写给那些从未在学校读过EMC,及对高速PCB 设计相关作仅有有限经验之工程师们。
  本书中仅有很少的数学分析。希望能提出一些简易上手之技术,并能实际应用到真实产品中。其他更高深之研究或是如马克斯威尔方程式等等,可在后面所列之其他参考书籍中找到。
  此处之指导塬则是专门针对于印刷线路板上。至于封闭技术(屏蔽)之讨论、内部及外部之电缆连线、电源供应之设计、以及其他系统层面之次组合则不会很详尽的探讨。此外,这些相关于EMC 系统设计工程之方面也可在后面之参考书籍中找到。
  EMI 之控制不论在商业或军规环境上都是一很重要的性能。在PCB 层面上压制电磁干扰比「做一个较好的机壳」要来得便宜。屏蔽方式不一定合算且当系统扩充时不见得合用。例如,使用者可能把机壳拿掉以扩充介面卡,就不再把机壳或屏蔽材料恢復。同时,有适度考虑EMC 之PCB Layout 同时可以做到在I/O Cable 上之EMI 压制,然而屏蔽封闭之方式则否。
  虽然是不可能去预测每一个可能的应用及设计考量,本书详细的叙述在大多数应用中如何使用多样化的设计技术。所呈现的观念之很基本的并且可应用在所有的电子产品上。虽然每一个设计皆不相同,产品设计的基本塬则很少改变,EMC 的理论也是固定的。
  为何要担心能否符合EMC 规範呢?毕竟,速度不是最重要的设计参数吗?法令之要求规範了数位产品所能允许的最大干扰电位。这些要求是来自于幅射及容忍度规範之市场经验。通常,这些同样的技术也会改善信号品质以及信号对杂音之特性。
  此篇文章讨论的是那些需要在PCB 层面即考量EMC 压抑技术之高科技及高速之设计。一些几年前很有效的技术在现在的技术层次下已不再那么好用了。元件变得更复杂及更快速。客户订製之逻辑阵列及超大型积体电路的使用使得EMC 工程师有极大的挑战。利用印刷电路板的佈局及设计,可在源头达成最好的EMI 压制,同时可保有系统最佳的功能特性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
