AutoCAD教程之AutoCAD的介绍和作业实例资料说明
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.98 MB | 2018-11-23
彭格列
分享资料个
   打开AutoCAD显示默认界面(如下图)
        其中包含:绘图区、坐标系图标、下拉菜单、工具条、命令行窗口、状态栏等
  1.1 界面设置
  ①界面的转换;如何转换到AutoCAD经典界面?(屏幕右下角“切换工作空间”完成)
  ②绘图区的修改(1)修改十字光标的大小
  (2)修改绘图窗口的颜色
  1.3 文件管理
  new(新建文件)
  open(打开文件)
  save、save as(保存文件)
  exit (退出AutoCAD)
  AutoCAD的文件
  AutoCAD中存储的图形后缀为DWG。
  1.4命令输入
  AutoCAD是一个交互式辅助设计软件,图纸上的任何图形,都必须由用户发出相应的绘图指令,根据命令行提示输入正确的数据,才能绘制出来。因此,在AutoCAD中的操作总是按输入指令=》AutoCAD提示=》输入数据=》产生图形的顺序不断循环反复。
  常用命令输入方式:
  ⒈命令窗口(键盘)输入
  命令行的提示 “命令:” 表示AutoCAD已经准备好接收命令,这时你可以从键盘上输入命令,如输入line(直线命令),然后再按回车。
  切记任何从键盘上输入的命令或数据后面,一定要加上回车,否则AutoCAD会一直处于等待状态。
  ⒉从工具条(鼠标)输入
  在工具条上找到你所需要的命令对应的按钮,单击它,便发出了相应的命令,是初学AutoCAD的一种简单的办法。
  ⒊从下拉菜单(鼠标)输入
  AutoCAD几乎所有的命令都可以从菜单中找到,但除非是极不常用的命令,否则每个命令都从菜单中去选择,实在太浪费时间了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
