da转换器性能指标
1.2w人已加入
  da转换器
  da转换器是将数字量转换为模拟量的电路,主要用于数据传输系统、自动测试设备、医疗信息处理、电视信号的数字化、图像信号的处理和识别、数字通信和语音信息处理等。
  da转换器性能指标
  1、分辨率
  反映了da转换器对模拟量的分辨能力,定义为基准电压与2n之比值,其中n为da转换器的位数。
  它就是与输入二进制数最低有效位lsb(leastsignificantbit)相当的输出模拟电压,简称1lsb。在实际使用中,一般用输入数字量的位数来表示分辨率大小,分辨率取决于da转换器的位数。
  2、稳定时间(又称转换时间)
  输入二进制数变化量是满量程时,da转换器的输出达到离终值±1/2lsb时所需要的时间。对于输出是电流型的da转换器来说,稳定时间是很快的,约几μs,而输出是电压的da转换器,其稳定时间主要取决于运算放大器的响应时间。
  3、绝对精度
  指输入满刻度数字量时,da转换器的实际输出值与理论值之间的偏差。该偏差用最低有效位lsb的分数来表示,如±1/2lsb或±1lsb。
  4、建立时间
  建立时间是指输入的数字量发生满刻度变化时,输出模拟信号达到满刻度值的±1/2LSB所需的时间。是描述D/A转换速率的一个动态指标。
  电流输出型DAC的建立时间短。电压输出型DAC的建立时间主要决定于运算放大器的响应时间。根据建立时间的长短,可以将DAC分成超高速(<1μS)、高速(10~1μS)、中速(100~10μS)、低速(≥100μS)几档。
  应当注意,精度和分辨率具有一定的联系,但概念不同。DAC的位数多时,分辨率会提高,对应于影响精度的量化误差会减小。但其它误差(如温度漂移、线性不良等)的影响仍会使DAC的精度变差。
