独立显卡和核显的区别
1.2w人已加入
  独立显卡和核显的区别
  1、体积方面不同
  核芯显卡已经是运算核心和图形核心的完美融合了,而我们其实还有一点未加说明,那就是制程。早期的Clarkdale处理器的运算核心采用的是32纳米制程,而其显示核心(Clarkdale的CPU和显示核心分别出于两块DIE封装中)的核心制程则为45纳米。
  相对于传统的集显和独显,核芯显卡则将图形核心整合在处理器当中,进一步加强了图形处理的效率,并把集成显卡中的“处理器+南桥+北桥(图形核心+内存控制+显示输出)”三芯片解决方案精简为“处理器(处理核心+图形核心+内存控制)+主板芯片(显示输出)”的双芯片模式,这样的解决方案优势非常明显——体积够小,双芯片的模式所需要的PCB体积也比之前要小得多。
  第二代智能英特尔酷睿处理器的内部DIE封装只有一个,更小的体积对于笔记本制造商来说是福音,他们可以设计出更轻更薄的笔记本产品,当然要有一个前提,那就是核芯显卡的性能要令人满意才行,更轻薄固然好,性能不佳也是满足不了业务需求的。
  2、性能方面不同
  很难想象核芯显卡小小的身体里其实隐藏着巨大的能量,但事实是目前的核芯显卡已经具备了和独显叫板的实力,其实之前Clarkdale处理器的显示核心性能实际已经给了我们不小的惊喜,当时我们的测试显示Clarkdale(内部集成的GraphicsMediaAcceleratorHD)的显示性能比英特尔前一代的G45集显主板性能高了至少一倍,而SandyBridge处理器的核芯显卡将拥有比Clarkdale更加强大的显示性能。
  核芯显卡带来了新的改变,首先是架构的革新,Core运算核心和图形显示核心的融合是史无前例的,核芯显卡是确确实实地开创了历史,而这并非只是形式,Core运算核心和图形核心之间的数据交换速度更加快速,两者共享LastLevelCache(终级缓存)。
  这里需要着重提出的是LLC(Lastlevelcache)的变化,LLC和我们在之前提到过的三级缓存关系密切,可以说三级缓存是LLC的前身,但LLC和三级缓存之间还是有很大区别的,LLC除了提供CPU运算核心的数据交换之外还外带承担了图形核心的数据交换任务,众所周知的是CPU缓存的存取速度非常之快,核芯显卡的性能也就得到了一定的提升。
  3、技术支持不同
  经过专业人士的测试与分析,HD4000核芯显卡已经能够胜任部分大型3D游戏的运行,并且都高于最低流畅度30帧的数值,性能还是十分强劲的,并且核芯显卡支持快速视频同步技术。
  事实证明核芯显卡的性能已经接近甚至超越了一部分的独立显卡,而核芯显卡基于智能睿频技术的自动超频和降频特性又使其在节电的领域上遥遥领先于独立显卡,更重要的是核芯显卡还能使你的笔记本更加轻薄。
  独立显卡
  独立显卡,简称独显,是指成独立的板卡存在,需要插在主板的相应接口上的显卡。独立显卡具备单独的显存,不占用系统内存,而且技术上领先于集成显卡,能够提供更好的显示效果和运行性能。独立显卡分为内置独立显卡和外置显卡。
  核心显卡
  所谓的核心显卡是英特尔最先推出的,在CPU内集成显卡,所以简称核心显卡,主要适用于笔记本,所以核心显卡也是属于集成显卡的一种其实核心显卡的出现主要是为了降低功耗以适应笔记本,在电脑使用者普通上网冲浪时使用低功耗的核心显卡,在处理图形或者大型软件时,自动切换到独立显卡。
