转换器怎么用
1.2w人已加入
  光纤转换器使用方法
  光纤转换器怎么用?作为光纤接入设备之一,这个设备具有光纤接口还有 网线 接口。网线接口一般是 五类线 的rj45接口,它的主要职能就是用来连接光纤与路由器、猫等相关网络设备。起到一个数据转换的作用。在接入的时候,我们可以把光纤与光纤口连接,网线口与网线口进行连接。
  一般的网通或者是联通,又或者是电信公司会把光纤接入到咱们的公司或者是家庭里。这个时候光纤会有相应的连接线进行连接,这个时候就会出现两个线头。连接光纤的就是光纤跳线,光纤跳线是可以把光信号转换成电信号的中转线。光纤跳线接头就是跟光纤转换器进行连接使用的,光纤转换器连接到两个光纤跳线接头之后,它就会通过运算把光信号转换成为电信号,然后从与之相互连接的rj45网线通道把相关的数据传输到计算机或者是其他的网络设备。
  光纤转换器应用的位置就是osi七层的最底层,它作为信号转换设备,可以很好地把光信号与电信号的相关数据信息进行分辨和转换。不管时光信号或者是电信号,都是数据包的输送渠道,而这个设备就是渠道的转换装置。我们在使用它的时候,也需要注意连接线的正确连接,还有相关接口一定要接稳才可以。
  视频转换器使用方法
  MP4的视频格式,是现在用的最广泛的一种视频格式,MP4的兼容性特别好,几乎所有的视频播放设备都支持MP4格式,用迅捷视频转换器可以轻松地转换MP4格式的视频。那么如何转换MP4格式的视频呢?
  第一步,首先就是要在自己的电脑上下载并安装迅捷视频转换器,要注意的就是必须要去官网上下载,软件是纯净安全的,这一点绝对是可以放心的。
  第二步,然后打开软件,进入主界面,左下角选择转换后的视频要保存到的文件夹,左上角的“添加文件”可以添加一个视频,“添加文件夹”选项则可以批量转换文件夹内的视频,批量操作的话就比较省时间,也比较方便。
  第三步,选定好视频文件后,右上角的输出格式可以选择需要转换的视频格式,也就是视频的分辨率,分辨率越高就越清晰,然后点击“转换”按钮开始转换。
  第四步,稍等片刻,时间不会太久,不过视频容量大的话要多等一会儿,喝杯茶或者切到后台浏览下网页什么的,很快一个完整的视频就转换成功了。
