龙芯3A3000处理器深度评测:和Intel、AMD差距巨大
控制/MCU
1815人已加入
2017年九月份龙芯俱乐部办了一个龙芯3A主板的团购。作为多年关注龙芯的爱好者,我参加了这次团购,购买了一个龙芯3A3000的主板。鉴于目前龙芯3A4000处理器即将流片,而目前对即将过气的龙芯3A3000处理器的性能并没有一个比较详细的评测,我使用phronix-test-suite对龙芯3A3000处理器做了一个尽可能理性、中立、客观、全面的评测,不吹不黑,不夸大成绩也不回避问题。
龙芯3A3000主板介绍
首先,还是晒晒图,回顾一下龙芯3A3000主板的模样。
图1龙芯3A3000主板照片,风扇下面是龙芯的CPU。另外两块散热片下面分别是南桥和北桥。
图2拆下风扇后,龙芯3A3000 CPU的近照,其中的LS3A3000D-LP意思是说这是一个低功耗版本的龙芯3A3000CPU
我拿到的这块龙芯3A3000处理器不是性能最高的1.5GHz主频版本,而是性能略低的1.4GHz版本。因此,在估算龙芯3A3000(1.5GHz)的性能时,应该将我的测试结果乘以1.07。此外,需要说明的是龙芯3A3000笔记本里带的龙芯3A3000的主频被限制在了1.2GHZ。
拿到主板后,参照主板手册以及百度贴吧的手册,另外在龙芯俱乐部群和龙芯电脑用户和开发者群网友的帮助下,我装了一台龙芯3A3000的主机,并安装了Debian buster和Loongnix两个操作系统。
作为龙芯的老粉丝,我用过福珑6003的龙芯盒子以及8089D笔记本,两个机器都是用龙芯2F的处理器。从个人的体验上,使用龙芯2F的的图形界面只能说是“能用”,真正使用起来还是太慢。龙芯3A3000的性能和龙芯2F相比有了非常大的进步,不管是Loongnix还是Debian,在使用上都可以称得上是真正的流畅了。使用Firefox进行网页浏览,观看本地高清视频都都十分流畅。从用户体验上,龙芯3A3000已经完全可以满足办公、上网、听音乐、看视频这样的基本需求了。
龙芯3A3000处理器性能评测方案
和主流的x86处理器相比,龙芯3A3000究竟有多大差距呢?从性能上,龙芯3A 3000相当于哪一款CPU,即将流片的3A4000又相当与那个处理器?和其他国产处理器相比,龙芯3A3000的性能究竟是高还是低?
为了回答以上的问题,我使用phoronix test suite中提供的有关CPU性能的benchmark程序,对X270笔记本上的i5-7200U处理器和龙芯3A3000处理器进行了详尽的对比。此外,openbenchmarking网站上提供了很多不同处理器性能测试的结果,可以供人们更客观的评测系统的性能。
我在openbenchmarking网站上发现了飞腾1500A和飞腾2000+处理器的部分评测结果,在本次测试中也将对利用这些数据进行对比。作为参照,我又寻找了部分Intel J1900处理器的性能数据。
最近一段时间,兆芯处理器在性能上进步飞速,已经出了ZX-C、KX-5000以及KX-6000等多个系列的处理器,并且在网络上也有了一些测评,但在Openbenchmarking网站上我没有找到任何兆芯的最新处理器的踪迹,因此在本文中无法对比兆芯和龙芯的性能了。
为了比较两块CPU在相同主频下的性能差距,在测试中将Intel i5-7200U处理器的睿频模式关掉,去掉自动降频的电源管理,将频率锁定在2.5GHz。i5-7200U处理器最高可以睿频到3.1GHz,因此其实际峰值性能比本次测试时的数据的要高。
在测试中,我们同时关注处理器的单核性能和多核性能。最近,兆芯KX6000系列处理器在评测中根据7zip等多线程程序的测试结果,得出KX6000性能相当于i5-7400处理器的结论,但却有意无意的忽略了KX6000是8核8线程的处理器而i5-7400是4核4线程处理器。如果看单核性能,那么KX6000大致相当于i5-7400的一半。
下面是本测评中的多款处理器的基本情况对比。
UIntel i5-7200U
Intel J1900
龙芯3A 3000
测试使用的是7.8.0版本的phronix-test-suite。
测试分别在配备了Intel i5-7200U处理器的X270笔记本电脑以及自行组装的龙芯3A3000电脑上进行,其中对龙芯3A3000的测试在Debian testing系统上进行。测试环境如表2所示:
在测试过程中,我发现了疑似龙芯实验室使用1.5GHz的龙芯3A 3000处理器在Loognix系统上进行的部分测试结果。因此,我就不再单独使用Loongnix系统对该处理器的性能进行测试了。
对龙芯3A3000所使用的编译器选项,可以参考此链接
对部分应用,在编译时采用了n32的abi,即增加参数-mabi=n32。
由于CPU性能是我最想了解的东西,因此在测试过程中主要关心能反应CPU性能的测试,而不考虑对磁盘、显卡、内存等硬件的性能测试。
  • 相关推荐
