电力活塞式电动机电磁驱动系统数学模型及特性分析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.45 MB | 2018-11-26
李敏镐我爱你
分享资料个
  为了研究电力活塞式电动机电磁驱动系统电磁转换特性,基于电磁场相关理论,采用磁路分析法,建立了电磁驱动系统的数学模型;对活塞、电磁驱动系统进行了运动学和动力学分析,基于 MATLAB/simulink建立了关键部件的仿真模型,分析了活塞受力与位移、曲轴转角的关系,得到了电磁力、活塞所受外力及加速度曲线,将活塞理论数据与仿真数据进行了对比.结果表明:理论数据与仿真数据基本吻合,误差控制在10%左右,验证了电磁驱动系统设计方案和数学模型的有效性;对电磁驱动系统的设计制造提供了理论依据和技术支持,具有重要的参考价值.
  电磁驱动作为一种新的驱动方式,其原理是把电磁能转换成机械能,驱动活塞做功.传统电磁铁是利用通电的铁心线圈吸引衔铁保持某种机械零件、工件于固定位置的一种电器,衔铁的动作可使其他机械装置发生联动.当电源断开时,电磁铁的磁性随着消失,衔铁或其他零件立即被释放.目前传统的电磁铁组件主要应用于开关(继电器)、起重机、电铃、电话、包括音响的喇叭.在发动机的 应 用 上,美 国 密 歇 根 大学、南京理工大学所研究的电磁驱动气门机构,就利用电磁铁产生的电磁力驱动气门,其控制原理就是根据换气要求,由电控单元在确定的时刻发出控制脉冲给电磁铁的驱动电路,控 制 电 磁 阀 的 开 关 过程,从而控制气门的开启和关闭.在磁悬浮上,采用永磁混合悬浮装置,成功实现低功耗控制.青岛大学把传统的内燃机一发电机组合,设计并生产了一种新型热一电转换装置.南京航空航天大学对永磁式、电励磁式、混合励磁式磁通切换电机进行了电机本体设计及相关实验混合,并对励磁分块转子磁通切换电机电磁特性分析,其中所涉及的发动机的设计和电磁永磁混合结构的研究将为本课题中电磁铁组件的研究分析提供了良好的借鉴.
  基于电磁悬浮系统原理,提出一种采用电磁驱动活塞做功的电力活塞式电动机的工作方案,与动力蓄电池一起构成动力源.在传统发动机结构形式和工作原理的基础上,利用电磁转换做功取代传统发动机的燃料燃烧做功,设计单缸发动机中电磁驱动系统,通过分析其工作原理,建立数学模型,基于 MATLAB/simulink搭建仿真模块,进行动力学仿真,并通过计算分析为此提供理论支持.
评论(0)
发评论
下载排行榜
