一睹安卓之王麒麟980的风采
1.2w人已加入
在现时安卓阵型里,搭载麒麟980芯片的Mate 20系列机型可以说是站在了性能的第一梯队,近日外媒就对华为Mate 20进行了拆解,并对公布了麒麟980芯片的透视照片,让我们有机会一睹这款7nm安卓处理器之王的风采。
麒麟980
从芯片透视图可以看到,麒麟980相比去年麒麟970的96.72mm2面积是小了30%,在配备了CPU、GPU、NPU和内存的情况下,这样高的集成度是非常惊人的。
麒麟980的左上角部分是Mali G76 MP10 GPU集群,相比Mali G72,Mali G76 MP10 GPU的性能有了翻部的提升,并且将GPU面积控制在了11.97mm2,面积仅稍大于骁龙845中Adreno 630的10.69mm2,而且远小于三星Exynos 9810 Mali G72 MP18的24.53mm2和苹果A12 GPU的14.88mm2。
在GPU旁边的是CPU部分,这次麒麟980采用的Cortex A76架构核心尺寸非常小巧,单核面积仅为1.26mm2,同时配备了512KB L2缓存,面积也是远小于三星Exynos M3“猫鼬”架构核心的3.5mm2和不含L2缓存的苹果A12的Vortex架构核心(2.07mm2)。
缓存方面,所有的Cortex A76核心配备了512KB L2缓存,而四个Cortex A55核心则采用128KB缓存。在最新的DynamIQ群集配置中,L2缓存是每个CPU核心独占的。DSU中的L3缓存则为4MB共享式设计。
麒麟980有着更低的内存延迟
对比去年的麒麟970,今年的麒麟980的内存延迟情况有了明显的改善,因为麒麟980的Cortex A76核心架构是独占L2缓存,并且只有4ns,而麒麟970中Cortex A73核心共享L2缓存延迟是两倍于麒麟980的L2缓存。
在测试中使用了完全随机延迟机制来进行测试,从上面缓存线性延迟图可以看到,麒麟980的L3缓存要比骁龙845要慢一些,虽然Exynos 9810在内存延迟方面略有优势,但代价就是高功耗和高频率,如果在合理的频率上,Exynos 9810的内存延迟是完全不占优势。
据华为官方宣传,麒麟980相比麒麟970可获得75%的性能提升,能耗比则比麒麟970提高58%。那么华为的官方宣传是否真实,又和真实数据有没有明显出入呢?下面就用SPECint2006和SPECfp2006对麒麟980进行实际测试:
从测试的成绩来看,麒麟980的SPEC2006性能比起麒麟970有了翻倍的提升,甚至超过了此前Cortex A76架构性能的预测。
但麒麟980的CPU能耗比则相比麒麟970只提升了28%,说明全新的Cortex A76架构和麒麟980的内存子系统耗电量比较大,这个数据和官方宣称的能耗比提升58%出入也是比较大的。
麒麟980
因此,麒麟980采用的新的ARM架构是以线性的方式来提升功耗和性能的。另外,麒麟980的CPU性能是苹果A12的57%~62%,功耗是苹果A12的59%~62%,说明当两者处理相同任务消耗的能量是基本相同的。
而三星Exynos 9810的CPU在运行高频时则需要几大的功耗,但没有表现出该有的性能,因此能耗比是比较差的,不如麒麟980和苹果A12。
麒麟980
SPECint2006测试中,麒麟980在403.gcc测试项的成绩比起麒麟970提高了2.67倍。但骁龙845受限于L4系统缓存块规格上的缺陷,内存延迟表现比较平庸。
麒麟980
在SPECfp2006测试中,麒麟980在所有测试中都有明显的改进,在性能和能耗比方面的表现都非常出色。
在GPU方面,麒麟980是首款使用全新Mali G76 GPU的处理器,官方宣称GPU性能相比麒麟970提升46%,能耗比提升178%。
麒麟980
在3DMark图形测试中,搭载麒麟980芯片的Mate 20和Mate 20 Pro的性能相比麟970有了显著的提升。
麒麟980
麒麟980
在GFXBench高质量模式测试场景下,搭载麒麟980的Mate 20和Mate 20 Pro的峰值性能虽然并不是特别高,但持久性能几乎与峰值性能相同。而在普通质量模式下,Mate 20 Pro的性能要比Mate 20更好。
麒麟980
在GFXBench曼哈顿3.1测试中,麒麟980的峰值性能和持久性能也有可观的提升,并且与大多数搭载骁龙845平台的设备相当。
麒麟980
能耗比方面麒麟980的功耗要比此前预测的3.5瓦高出1W,最终麒麟980的能耗比相比麒麟970提高了100%。
麒麟980
麒麟980
麒麟980
在AI Benchmark中,由于前三个CPU测试使用的NNAPI尚未支持的函数的模型,所以影响性能的仅仅是CPU性能以及性能响应时间。
麒麟980
麒麟980
在基于8位整数量化NN模型测试中,麒麟980的NNAPI驱动程序似乎仍未提供硬件加速,测试结果展示的依然是CPU性能,并没有NPU进行参与。
麒麟980
麒麟980
麒麟980
在FP16测试中,麒麟980处理器的NPU终于参与进来了,并且麒麟970也取得了领先的成绩,而搭载麒麟980的Mate 20甚至展现出巨大领先优势。
总结
通过以上的芯片透视图和性能测试等分析可以得出,新一代的麒麟980处理器在性能上可以说是和骁龙845、三星Exynos等平台拉开了距离。
从芯片制作工艺来看,7nm的麒麟980在工艺上实在是处于领先地位,有着更强的性能,并且GPU面积比高通和苹果A12都要更小,甚至拉开三星Exynos一大段距离。
由此可以看到,近年来以华为为代表的芯片,无论在工艺还是性能、实际表现上都可以说是走在了现时行业的前沿,可以有自信地说麒麟980这次真的是稳了!
