Oxford HighQ实现量子元器件商业化 开创传感器新时代
据麦姆斯咨询报道,诞生于牛津大学的一家初创公司Oxford HighQ有望实现量子计算技术元器件的商业化,这种技术最终可以改善现有下游诊断设备。
Oxford HighQ是一家从牛津大学孵化的量子技术初创公司,已获得250多万美元(合计210万英镑)的种子资金,用于商业化牛津大学开发的量子计算技术元器件,该技术可用于开发更先进的化学和纳米粒子传感技术。
Oxford HighQ团队核心成员
这家初创公司正在开发的传感器灵敏度相比市场上采用现有光学传感技术的传感器可高出一万倍。该公司旨在将新技术用于众多不同领域,但目标应用是医学诊断和纳米医学。Oxford HighQ联合创始人兼首席执行官Jeremy Warren说:“我们的传感器基于微型光学谐振器,能够在化学传感过程中利用各种常用光学方法放大信号。虽然在传感过程中使用微型光学谐振器不是新概念,但我们团队已经开创了制造和使用谐振器的方法,这将使增强型微型谐振器传感器商用首次成为现实。”Warren谈到“我们一直相信微型光学谐振器提供的灵敏度相比比色法将增加几个数量级,接近单分子灵敏度。换言之,新技术允许只使用微小体积的液体样品进行测量,从而简化样品收集过程。
这项新技术赋予了传感器以低成本、大批量生产的可能,同时满足微米级尺寸、与微流控系统兼容、可用于芯片级装置中等要求。“用微型谐振器取代现有的检测器,是改善现有诊断设备下游端的最佳机会。”Warren还谈到,“Oxford HighQ推出的传感器利用了微流控这种常见的诊断医疗设备,利用已验证的诊断方式以更低的成本提供更高的灵敏度,这样的方式非常合理。”这款传感器技术的核心则是微型光学传感器,由牛津大学材料系和化学系的教授们设计。
微型谐振器在设计时独具匠心地采用了量子技术,对微观尺度上的物质与光之间的相互作用进行精细控制。有了资金资助,团队能够证明这些元器件可以从概念付诸于设计、制造、组装,控制微型谐振器在核心镜像表面之间进行微米级的分离以提供信号。展望未来,Oxford HighQ计划继续与牛津大学合作,以期在检测流体中的纳米颗粒和化学物质方面取得重大进展——早期应用在实验室仪器中,最终应用于紧凑型设备。Warren说:“我们资金充足,与牛津大学保持紧密合作,获得优秀的技术。
我们还拥有在市场上获得新技术的专业知识。我们预计在2019年第二季度进行器件测试,并竭尽全力在2020年底推出面向市场的产品。当然这不需要五年时间。”
