SC8PS5X系列OTP MCU用户手册资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.88 MB | 2018-11-26
17842992
分享资料个
  SC8PS5X 系列 MCU 采用 OTP 工艺制造,包含 2 个型号:
  SC8PS51—SOT23-6L
  SC8PS52—DIP8 SOP8
  功能特性
  只有 42 个单字指令
  除分支指令为两个周期指令以外其余为单周期指令
  PC 寻址范围为 13-bit
  GOTO 指令能跳转到所有的 ROM/EPROM 地址空间
  子程序能返回到所有的 ROM/EPROM 地址空间
  能处理 8 位数据
  5 级硬件堆栈
  支持直接与间接数据寻址方式
  一个带 8 位预置器的 8 位定时/计数器(Timer0)
     内部上电复位
  内含一个低电压检测电路供掉电复位使用
  内部振荡器集成了一个看门狗保证了可靠的操作同时软件使能看门狗操作
  通过编程控制 I/O 端口的上拉/下拉、开路等状态
  一个内部计数中断源;两个外部中断源:INT 管脚,PortB 的输入改变
  三个睡眠唤醒方式:INT 管脚、PortB 管脚、TMR0
  省电睡眠模式
  有可靠的保证使得程序代码不被读出。
  内部 RC 振荡器
  工作电压范围: 2.0V -- 5.5V
  工作温度范围: -25℃ -- 85℃
评论(0)
发评论
下载排行榜
