光纤入户怎么接路由器
电子常识
2584人已加入
  有人问我光纤入户怎么接路由器?答案其实不难,最简单的回答就是把光纤插在光猫上面,然后把从光猫的网口(LAN口)接出来的网线牵出来的水晶头直接插在路由器的WAN接口,就可以上网了,当然可能还需要调试一下,把IP地址设置一下就OK 了。
  详细来解说一下,在小区里面现在市面上电信运营商的光纤都是在固定的几个地方有一个统一的端口,比如很多时候是在十层楼或二十层楼有一个端口,这里面都是光纤端口需要分开接入到各家各户,每个家里面都有一个弱电盒里面就有走好的光纤线,用户端通过路由器拨号就可以实现宽带上网。
  严格来说这还不算是是光纤入户,只能算是光纤到楼,通过光猫这个设备实现光纤入户。为什么要通过光猫?因为光纤线是不能直接连接到路由器上面的,光纤入户的时候,光猫的作用就是进行信号的转换,再通过路由器连接到光猫上面,就可以实现上网。如果小区楼栋里面的光纤宽带大于100M,那我们就在挑选光猫、路由器、网线都需要选择千兆的。
  需要注意的是如果已经连接了光纤,但是手机、电脑在连接路由器后还是不能够上网,最大的原因应该是路由器联网失败。而且通常光纤到楼这种宽带是共享的,也就是说很多家公用一条光纤,网速是取决于这栋楼有多少用户同时在使用网络,用的多了网速就会比较卡。
  光纤入户再要分到各房间,这个时候你可以选择无线或者有线方式,不过小编建议你选择无线的方式,组网方便,而且不需要到处拉线,节省地方。
  如果走有线的方式的话可以通过路由器的LAN口,入户线水晶头接入路由器的LAN口上就可以了,一般的路由器都有多个LAN口,可以实现不同的房间网络覆盖。
  当然还有一个办法就是要把光猫设置成路由模式,光猫后面有LAN1口、LAN2口、LAN3口,这三个口出来都有网络,连接网线到各个房间就可以了,这样还可以省去买路由器的钱。
  入户一定要注意的就是,网线水晶头必须要和入户网线的线序保持一致,不然容易出现网络不通。
