简要分析cmwap与cmnet之间的区别
电子常识
2573人已加入
CMWAP和CMNET 只是中国移动人为划分的两个GPRS接入方式。前者是为手机WAP上网而设立的,后者则主要是为PC、笔记本电脑、PDA等利用GPRS上网服务。它们在实现方式上并没有任何差别,但因为定位不同,所以和CMNET相比,CMWAP便有了部分限制,资费上也存在差别。
WAP只是一种GPRS应用模式,它与GRPS的接入方式是无关的。WAP应用采用的实现方式是终端+WAP网关+WAP服务器的模式,不同于一般Internet的终端+服务器 的工作模式。主要的目的是通过WAP网关完成WAP-WEB的协议转换以达到节省网络流量和兼容现有WEB应用的目的。WAP网关从技术的角度讲,只是一个提供代理服务的主机,它不一定由网络运营商提供。中国移动GPRS网络目前只有唯一的一个WAP网关:10.0.0.172,有中国移动提供,用于WAP浏览(HTTP)服务。有一点需要注意,WAP网关和一般意义上的局域网网关是有差别的,标准的WAP网关仅仅实现了HTTP代理的功能,并未完成路由、NAT等局域网网关的功能。这就决定了它在应用上所受到的限制。
为了从应用中区别两者的定位,中国移动对CMWAP作了一定的限制,主要表现在CMW AP接入时只能访问GPRS网络内的IP(10..*),而无法通过路由访问Internet。用CMWAP浏览Internet上的网页就是通过WAP网关协议或它提供的HTTP代理服务实现的。也就是需要通过中国移动GPRS网络唯一的一个WAP网关:10.0.0.172。CMNET拥有完全的 Internet访问权。因为有了上面提到的限制,CMWAP的适用范围就要看WAP网关所提供的支持了。目前,中国移动的WAP网关对外只提供HTTP代理协议(80和8080端口)和WAP网关协议(9201端口)。
因此,只有满足以下两个条件的应用才能在中国移动的CMWAP接入方式下正常工作: 1. 应用程序的网络请求基于HTTP协议。2. 应用程序支持HTTP代理协议或WAP网关协议。而cmnet则不受任何的限制。
接入上
cmwap接入从出发点上专为访问wap网站设计,当然你也可以访问www网站,可以登录QQ软件,但前提都是像有些手机自带的OPERA浏览器就不需要代理就能直接打开WWW网页,只是速度方面。。。。,你只能使用http代理协议80和8080端口和wap网关协议9201端口(据有些网友提到1080端口也是开放的,但无法连接。这也许是移动内部使用的一个socks后门吧)。想用pop3收个Email?那基本是白想。所以,除非程序提供了使用http端口接入的方法,否则一般是上不了的。
而cmnet接入点则无任何限制,主要是为PC、笔记本电脑、PDA等利用GPRS上网服务。它和我们用电脑正常接入互联网完全一样。说的更浅显一点,cmwap和cmnet二者在实现方式上并没有任何差别,只是因为定位不同,所以和cmnet相比,cmwap便有了部分限制。
资费上
一般来说各地移动是这么收费的:cmwap10元-20元左右就可以不限量包月个别地区的移动,或者是包多少M的流量,而cmnet几乎都没有包月套餐,大多按3分钱/KB收费,有些地方是1分钱/KB的。
适用范围
适用范围才是大家最关心的问题。CMNET拥有完全的Internet访问权,这里就不多说了,主要让我们来看看CMWAP。因为有了上面提到的限制,CMWAP的适用范围就要看WAP网关所提供的支持了。目前,中国移动的WAP网关对外只提供HTTP代理协议(80和8080端口)和WAP网关协议(9201端口)。
