AZ-JCQ接地开关柜说明书的介绍和工作原理详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.28 MB | 2018-11-27
aozhuodianqi
分享资料个
  概况
  近年来,云计算、互联网、物联网、大数据等现代信息技术已成为国民经济的重要支柱,数据中心是信息化的基础,因此信息化产生、计算机及服务器在各行各业的发展使得数据中心机房的项目数量、规模大幅增长。而供配电系统是数据中心机房扩建中必要的一环。按照国家标准GB50174-2017,数据中心机房供配电系统必须有柴油发电机作为备用电源,进而保证了数据中心供电的可靠性。
  然而,发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,国际上广泛采用发电机中性点高阻接地方式,数据中心采用多台机组共用一套电阻器,与接地开关柜(也叫接地接触器柜)配套使用,这样大大节约了人力、物力、财力。
  柜内主要器件组成
  1、接地接触柜主要配件是JCZ1真空接触器
  一般而言系统几个机组,就配置相应数量的真空接触器,安装在一台甚至多台柜体内。
  JCZ1真空接触器寿命高,都是几十万次的,只是起到通断作用。适用于交流 50-60HZ,额定工作电压 3.6kV、7.2kV、12kv,额定工作电流 160A 至 630A 的三相户内电气系统中,可直接或远距离频繁操作电动机、变压器、容性负载等用电设备。主要特点是采用整体框架结构,具有性能稳定、使 用可靠、结构紧凑、体积小等显著特点,是 3.6kV、7.2kV、12kV 电压等级中理想的开关设备。
  2、PLC可编程控制器(选配)
  根据现场情况不同,有的需要进行各路真空接触器之间的互锁,互锁方式分为两种:机械互锁和PLC互锁。
  接触器构造及工作原理
评论(0)
发评论
下载排行榜
