MK7A23P高性能8位微控制器的中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.49 MB | 2018-11-27
longqiguo
分享资料个
  MK7A23P 是带 15 位(11bit+4bit)A/D 转换器的 RISC 高性能 8 位微控制器。它内部包含 2K 字节的一次性可编程只读存储器、128 字节数据存储器、定时器/计数器、中断、LVR(低电压复位)、I/O 口、比较器和 PWM 输出。
  MK7A23P 芯片带有两种存储器,分别是程序存储器(ROM)和数据存储器(RAM)。程序存储器用于存储程序、数据表及中断向量,它是连续的 2048×16bits,不需要转换到 bank。数据存储器是 179(51+128)×8bits,它包括特殊功能寄存器和一般的数据存储器。
  指令和数据表存储在程序存储器内。程序存储器只能有一个中断向量存在,那意味着所有发生的中断都将跳到相同的向量。程序会通过中断标记来判断是哪一种中断发生。程序计数器(PC)有 11bit,它能直接寻找所有 1024×16bits 位置地址。查询数据表可以置于程序存储器的任何地方。 RESET 向量位于 000H,中断向量位于 004H。映象图如下所示:
评论(0)
发评论
下载排行榜
