深入理解以太网这一概念
网络/协议
43人已加入
以太网就是一种组网的技术规范。它很大程度上取代了其他局域网标准,如令牌环、FDDI和ARCNET。
以太网的标准拓扑结构为总线型拓扑,但目前的快速以太网(100BASE-T、1000BASE-T标准)为了减少冲突,将能提高的网络速度和使用效率最大化,使用交换机(Switch hub)来进行网络连接和组织。如此一来,以太网的拓扑结构就成了星型;但在逻辑上,以太网仍然使用总线型拓扑和CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection,即载波多重访问/碰撞侦测)的总线技术。以太网作为基于总线型拓扑结构的网络,使用分布式仲裁机制来解决冲突。 主要有四种速度:标准速率、10Mbps、100Mbps和1000Mbps。
交换机
标准以太网
起初,以太网的吞吐量仅为10 Mbps。 它使用了CSMA / CD的访问控制方法(带有冲突检测的载波拦截多路访问)。 最早的10Mbps以太网通常称为标准以太网。 以太网中有两种主要的传输介质,双绞线和同轴电缆。
10M以太网
10Mbps以太网即标准以太网,由IEEE 802.3定义,同一公共通信道上的所有用户共享这个带宽,这个公共信道称为总线。在交换式LAN中国,每个交换式端口都是一个以太网总线,采用星型拓扑结构。这种连接方式下将可能提供全双工的连接,此时,将提供20Mbps的总带宽。
交换机
快速以太网
快速以太网由IEEE 802.3u标准定义。 它与标准以太网基本相同,但速度比标准以太网快十倍。 通过增加时钟频率和使用不同的编码方法来实现快速以太网速度。 最常用的传输方案是100Base-T。 100Base-T包括100Base-TX_和100Base-T4。 100Base-T4_是3双绞线方案,不支持全双工。 目前,最广泛使用的方案是100Base-TX,它要求5对以上的双绞线,并且时钟信号处理速率高达125MHz。
千兆以太网
千兆以太网技术作为最新的高速以太网技术,给用户带来了提高核心网络的有效解决方案,这中解决方案的最大优点是继承了传统以太技术价格便宜的优点。
千兆技术仍然是以太网技术。 它采用相同的帧格式,帧结构,网络协议,全/半双工模式,流量控制模式和布线系统作为10M以太网。 由于该技术不会改变传统以太网的桌面应用和操作系统,因此可以很好地与10M或100M以太网配合使用。 升级到千兆以太网可以最大限度地提高保护投资,而无需更改网络应用,网络管理组件和网络操作系统。 因此,该技术的市场前景非常看好。
交换机
以太网实现了网络上无线电系统多个节点发送信息的想法,每个节点必须获取电缆或者信道的才能传送信息,有时也叫作以太(Ether)。(这个名字来源于19世纪的物理学家假设的电磁辐射媒体-光以太。后来的研究证明光以太不存在。) 每一个节点有全球唯一的48位地址也就是制造商分配给网卡的MAC地址,以保证以太网上所有节点能互相鉴别。由于以太网十分普遍,许多制造商把以太网卡直接集成进计算机主板。
