浅谈磁栅尺的材质及特点
电子常识
2585人已加入
磁栅尺是磁栅数显系统的基准元件。显然,波长就是磁栅尺的长度计量单位。任一被测长度都可用与其对应的若干磁栅波长之和来表示。
磁栅尺的尺体可由满足一定要求的硬磁合金制成。也可由表面镀上一层硬磁合金的磁性材料制成。对制成磁栅尺的硬磁合金磁性材料的性能应有如下要求:
1、良好的磁性能。材料应具有较大的剩磁和矫顽力,即材料的磁滞回线应较胖大。
2、良好的磁均匀性。材料的磁性能越均匀越好,以保证录磁后的剩磁幅值相等,否则将影响磁栅的精度。
3、良好的磁稳定性。料录磁后的剩磁强度应不会有随着时间的延伸而很快减弱的性能。
4、良好的力学性能。材料应具有较高的机械强度、硬度和耐磨度,易于机械加工及不易受外界温度和湿度变化。
5、一定的频率特性。能保证在一定的剩磁强度的要求下录上所需频率(波长)的磁波。
磁性尺测量系统专为线性位移测量而设计。磁栅尺经济、效率,特别适用于长距离的测量。特别适用于如油污,切削屑,震动等恶劣环境。磁栅尺依应用性质不同可定义出两个不同的系统。
磁栅尺测量系统:使用于线性位移测量并于显示器显示测量值磁性编码器:使用于线性位移测量并将位移量转换为对应的脉波数输出给PLC或控制器。
磁栅尺特点
精度高:磁栅尺分辨率可达0.0002MM,系统精度0.01MM。
信号强:磁栅尺读头输出信号为24VPP输出,可以直接给二次设备,如PLC,记数器等。
磁栅尺信号输出形式多:PP/OP/LD/TTL; SSI/RS485/RS422 (5V,24V) 1V~~正弦波信号 4-20MA电流信号 0-10VDC 电阻多种形式磁带磁性稳定,使用寿命长,10年不丢磁产品齐全。
分辨率:0.0002MM,0.001MM,0.01MM,0.025MM,0.04MM,0.1MM,0.25MM,1MM。
防护等级高:IP67,可直接工作于油,水,100度高温等恶劣环境。
