Hi3519A智能IP相机SOC的介绍和数据资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:12.42 MB | 2018-11-28
一米七八
分享资料个
  本文描述了Hi3519A V100各模块的特点、逻辑结构、功能、工作模式和相关寄存器。本文档还在图中描述了接口定时和相关参数。此外,本文还详细描述了Hi3519A V100的引脚、引脚使用、性能参数和封装尺寸。
  本文件中的Hi35xx VXX是指Hi3519AV100。
  Hi3519A V100是一种高性能和低功耗4K超高清移动相机SoC,专为IP相机、动作相机、全景相机、后视镜和无人机设计。Hi3519A V100引入了H.265/H.264编码和解码,其性能可达4Kx2K@60fps和1080p@240fps。与HiSilicon第四代ISP集成,Hi3519A V100提供WDR、多级NR、6DoF DIS和多种图像增强和校正算法,确保专业图像质量。HI3519A V100还支持4K原始数据输出,便于后期编辑。采用先进的低功耗工艺和架构设计,Hi3519A V100为用户提供持久的电池寿命。
  Hi3519A V100集成了强大的可编程神经网络推理机和矢量DSP,支持多种智能算法的应用。
  Hi3519A V100支持多传感器输入,并引入了内置高性能AVS引擎来实现4K2管到4管实时全景视频拼接。
  使用基于硬件的6DoFDIS,Hi3519A V100在4K@60fps视频记录期间减少了对机械头的依赖。
  Hi3519A V100具有高效和充足的计算资源,以帮助客户开发工业和消费者应用程序。在双核A53处理器和DSP的支持下,Hi3519A V100提供了双系统解决方案,支持快速启动、实时性能和与富外围驱动器的连接。
  Hi3519A V100采用先进的12nm低功耗工艺和小型化封装,并支持DDR4/LPDDR4 SDRAM,允许产品的小型化设计。
  通过HiSilicon提供的稳定且易于使用的移动SDK设计,Hi3519A V100可以帮助客户快速地进行产品批量生产。
评论(0)
发评论
下载排行榜
