一文了解编码器联轴器分类及特点
机械设计
65人已加入
编码器联轴器是专门用来联接电机与编码器的联轴器。编码器联轴器通常需要具备以下几个特点:
1、零间隙:联轴器整体在传动过程中不允许有间隙;
2、低惯量:在确保传动强度的基础之上,应尽可能降低编码器联轴器的重量;
3、弹性好:精密的编码器联轴器,需要很大程度上吸收在安装过程中产生的轴与轴之间的偏差;
4、结构紧凑:编码器联轴器通常体积小巧,顺时针与逆时针回转特性完全相同;
5、免维护:这种联轴器安装后,基本上无需维护,安装也极其方便。
区别不同的编码器联轴器,我们可以大致的将它们分为四种:
1、铝合金编码器联轴器
(1)采用铝合金材质制造,具有低惯性,体积小巧;
(2)高柔性的弹性联轴器,可在较大程度上吸收安装偏差;
(3)固定方式分夹紧式以及顶丝式两种;
(4)公制或英制尺寸均可提供;
(5)开槽方式有平行线和螺纹线两种。
2、不锈钢编码器联轴器
(1)采用不锈钢材质,能够承爱更大的传动扭矩;
(2)刚性更高,无传动滞后性;
(3)固定方式分夹紧式以及顶丝式两种;
(4)公制或英制尺寸均可提供;
(5)开槽方式有平行线和螺纹线两种。
3、波纹管编码器联轴器
(1)超柔性的编码器联轴器;
(2)体积小巧,转动惯量极低;
(3)零间隙、耐腐蚀性强;
(4)高扭矩刚性、卓越灵敏度和传递大的扭矩;
(5)不锈钢波纹管结构容许偏心、偏角和轴向偏差;
(6)顺时针与逆时针回转特性完全相同;
(7)寿命长、终身免维护;
(8)轴套材质:铝合金(可选不锈钢);
(9)固定方式:顶丝固定;
4、聚氨酯编码器联轴器
(1)采用聚氨酯材质,转动惯极低;
(2)柔性高;
(3)具有良好电气绝缘性能;
(4)公制或英制尺寸均可提供。
这四种类型的产生是通过制作联轴器的材料来区别的。而且因为制作的材料的不同,造成所产生的编码器联轴器的性质,主要适用的场合也有所区别。
但是他们都具有一些编码器联轴器所必备的特点,比如在联轴器转动过程中结构是非常的紧凑,不会产生间隙的,且它拥有比较好的力学性质,惯性较低;而且它属于精密仪器,所以弹性也比较的好,更加让人们比较重视的一个优点是,使用过程中,编码器联轴器的维护过程几乎不存在。所以非常的省时省力,也使得它比较的受到市场的欢迎。
