带你了解绝对值编码器的性能特点及注意事项
编码与解码
54人已加入
绝对值编码器之所以不同于一般的编码器,因为其信号转化功能不同,所以在设备内部结构上与其他类型的编码器也存在明显的不同,其内部构造主要包括机械位、光码盘、旋转单圈以及齿轮等等。
对于绝对值编码器的内部的“绝对值”的定义,是指编码器内部的所有位置值,在编码器生产出厂后,其量程内所有的位置已经“绝对”地确定在编码器内,在初始化原点后,每一个位置独立并具有唯一性,它的内部及外部每一次数据刷新读取,都不依赖于前次的数据读取,无论是编码器内部还是编码器外部,都不应存在“计数”与前次读数的累加计算,因为这样的数据就不是“独立”“唯一”“量程内所有位置已经预先绝对确立”了,也就不符合“绝对”这个词的含义了。
绝对值编码器性能特点
编码器的主要作用就是能够很好的衔接机器运行过程中各项数据的编辑和处理。由于不同的使用目的以及机器性能,编码器的类型有很多,其中的绝对值编码器因为拥有独特的性能特点而受到了使用者的欢迎。
绝对值编码器和一般的编码器设备最大的不同在于内部的构造上,绝对值编码器的内部使用的是一种类似于旋转盘的方式进行工作的,当编码器开始运行的时候,内部的旋转盘开始工作,有些特殊的机器上甚至还会有特殊的刻度。在编码器运行过程中会利用上面留下的空缺可以将光源径直的打在编码器的旋转盘上,这样在运行过程中有刻度以及光源的辅助,我们在使用适合很容易针对自己的使用实际进行合理的定位。
绝对值编码器性能还体现在设备的材质上,我们知道绝对值编码器的环境适应能力需要有材质作为保障。那么绝对值编码器材质性能主要体现在哪些方面呢?首先是外壳上,绝对值编码器采用了合适的合金材质作为环境适应能力的基础,同时在工艺上便于成型。
不仅如此,绝对值编码器的外壳材质还有很多的优势,比如在强度控制上,在抗腐蚀性能上等都有更加出色的体现,优秀的材质性能是设备环境适应能力的基础,对于使用者而言,在购买相应的绝对值编码器的时候可以先从设备的材质下手选择合适的机器设备。当然,在数据处理速度等众多的性能指标上都会有更会有更加出色的体现,优秀的做工以及性能很好的保障了绝对值编码器性能的发挥。
注意事项
绝对值编码器是精密仪器,勿敲击或者撞击,轻拿轻放,小心使用。保证绝对值编码器电源在额定范围内,并做好隔离,防止电网内大型起动电气对绝对值编码器产生冲击,在强电磁干扰的环境下,信号线最好使用专用线,如对绞双屏蔽电缆。
绝对值编码器信号线应做到良好接地:2米之内的近距离,电缆里面的屏蔽网两端均应接地,较远距离,绝对值编码器金属外壳接地,自带电缆屏蔽网悬空,信号加长电缆屏蔽网在信号接收端单端接地;若信号电缆较长或在户外使用时,应将信号电缆套上金属套管,并且金属管两端接地使用。绝对值编码器轴与机械连接应选用专用的柔性联轴器。
