探讨单片机的寻址方式
80C51有七种寻址方式:
1、立即寻址,寻址空间为ROM;
2、直接寻址,寻址空间为片内RAM的低128B和特殊功能寄存器;
3、寄存器寻址,寻址空间为A、B、DPTR、CY、通用工作寄存器等;
4、寄存器间接寻址,片内RAM低128B、片外RAM;
5、相对寻址,寻址空间为ROM;
6、变址寻址,寻址空间为ROM;
7、位寻址,寻址空间为片内RAM低128B的位寻址区的128个位,其字节地址为20H~2FH;以及部分可以位寻址的特殊功能寄存器。
参考:AT89C51单片机能直接认识和执行的机器指令有255条,有7种寻址方式,即立即寻址、直接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、相对寻址和位寻址。
1. 直接寻址:
指令中直接给出参与操作的数据的地址,该地址一般用direct表示。
汇编指令:MOV A,direct
该指令的功能是将片内RAM地址direct单元中的内容(参与操作的数据)传送到累加器A中,双字节指令。
2. 立即寻址:
指令中直接给出参与操作的数据,称立即数,用data表示。在汇编语言中,为标明立即数,为data加前缀”#”。立即数可以是8位和16位二进制数,分别用#data和#data16表示。
汇编语言指令:MOV A,#data
该指令将立即数data传送到累加器A中,双字节指令。
3. 寄存器寻址:
参与操作的数据存放在寄存器中,汇编指令中直接以寄存器名来表示参与操作的数据地址,寄存器包括工作寄存器R0~R7、累加器A、AB、数据指针DPTR和位运算寄存器C。
汇编语言指令:MOV A,Rn ;n=0~7
该指令将Rn中的内容传送到累加器A中,单字节指令。
4. 寄存器间接寻址:
寄存器间接寻址为二次寻址,第一次寻址得到寄存器的内容为(Ri)或(DPTR),第二次寻址是将第一次寻址得到的寄存器内容作为地址,并在其中存、取参与操作的数据。汇编语言中,寄存器前缀@是寄存器间接寻址的标志,有@Ri、@DPTR等。
汇编语言指令:MOV A,@Ri ;i=0、1
该指令是将Ri中的内容作为地址,再将该地址中的内容传送到累加器A中,单字节指令。
5. 变址寻址:
间接寻址由两个寄存器提供。若由A、PC提供,在汇编语言指令中寻址地址表示为@A+PC;若由A和DPTR提供,在汇编语言指令中寻址地址为@A+DPTR。其中,PC或DPTR被称为基址寄存器,A被称为变址寄存器,基址与变址相加为16位无符号加法。若变址寄存器A中内容加基址寄存器DPTR(或PC)中内容时,低8位有进位,则该进位直接加到高位,不影响进位标志。因变址寻址指令多用于查表,故常称为查表指令。
汇编语言指令:MOVC A,@A+DPTR
该指令将DPTR中的内容加上A中的内容作为地址,再将该地址中的内容传送到累加器A中,单字节指令。
6. 相对寻址:
相对寻址是以相对寻址指令的下一条指令的程序计数器PC的内容为基值,加上指令机器代码中的“相对地址”,形成新的PC值(要转移的指令地址)的寻址方式。指令机器代码中“相对地址”指的是用一个带符号的8位二进制补码表示的偏移字节数,其取值范围为-128~+127,负数表示向后转移,正数表示向前转移。
若(PC)表示该指令在ROM中的首地址,该指令字节数为2,执行时分两步操作:(PC)←(PC)+2,(PC)←(PC)+相对地址。第一步完成后,PC中的值为该指令的下一条指令的首地址;第二步完成后,PC中的内容(PC)为转移的目标地址。所以,转移的目标地址范围是该相对寻址指令的下一条指令首址加上-128~—+127字节的地址。
汇编语言指令:SJMP rel
汇编语言相对寻址指令中的”rel”往往是一个标号地址,表示ROM中某转移目标地址。汇编软件对该汇编语言指令进行汇编时,自动算出“相对地址”并填入机器代码中,应将”rel”理解为“带有相对意义的转移目标地址”。
Rel=(PC)+相对寻址指令字节数+相对地址
其中,(PC)为该指令所在ROM中的首地址。
7. 位寻址:
参与操作的数据为“位”,而不是字节,是对片内数据存储器RAM和SFR中可位寻址单元的位进行操作的寻址方式。
汇编语言指令:ANL C,bit
该指令将bit(位地址)中的内容(0或1)与C中的内容进行与操作,再将结果传送到PSW中的进位标志C中。
