浅谈绝对值编码器的结构特点及分类
编码与解码
54人已加入
绝对值编码器是指编码器内部的所有位置值在编码生成后,其量程内所有的位置已经“绝对”地确定在编码器内,每一个位置独立并具有唯一性,它的内部及外部每一次数据读取,都不依赖于前次的数据读取,无论是编码器内部还是编码器外部,都不存在“计数”与前次读数的累加计算。所以真正的绝对编码器的定义,是指编码位置与量程内所有的位置的绝对对应,其不依赖于内部及外部的计数累加而独立、唯一的绝对编码。
绝对值编码器在使用中测量范围大,设备实际所具有的测量功能远远要大于设备参数值表上所标识的数值。除了这一优点之外,在安装过程中非常简单方便,不需要找零点,直接将绝对值编码器放在起始点开始就行,很大程度上简化了设备前期的安装准备工作,降低了安装调试难度。
编码器
绝对值编码器结构特点
绝对值编码器和被测“物体”联结,能直接测量角度或加变换装置间接测量长度,有光电式、接触式及磁电式,它由码盘和读取码盘信息的机构组成,其分辨率由“位数”多少决定。如10位的单圈绝对编码器,360度圆周能读出1024个码,角分辨率即为:360/1024(度)。
绝对值编码器分类
单圈绝对值编码器
单圈绝对值编码器即使在掉电的情况下, 只要编码器轴转动了一个角度就可 以得到一个精确的位移值,而且,每个位移值都能准确地转换成格雷码或二进制 码。Eltra 单圈编码器最大分辨率可达 8192 位置/转(13 位)。
多圈绝对值编码器
多圈绝对值编码器用 EAM 起始符来识别。它是单圈编码器应用范围的扩展。 该类编码器单圈分辨率可达 8192 位置/转,同时,它的多圈计数可达 4096 圈, 我们可以根据客户的要求制作一个弹性扩展测量直线运动的附件。 在主轴上的附 件使得编码器可‘层叠’地安装一个或多个减速器,使编码器在掉电时,也能确 保精确读数。 Eltra 的编码器分辨率当前最高可达 25 位也就是相当于 33,553,432 位置数。该编码器性能即好又安全。Eltra 的多圈编码器具有多种可选的电气输 出方式和机械特性。
