绝对值编码器日常维护与保养方法
编码与解码
54人已加入
绝对值编码器是旋转编码器中的一种,它的特点是:绝对值编码器由机械位置确定编码,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
绝对值编码器的日常维护工作
1、定期检查:对绝对值编码器机械部分定期进行检查工作,一般情况是每月一次,检查工作的内容主要是机械连接点的检查,看看是否错位等等。
2、不可随意调整电控设备:绝对值编码器属于精密仪器,其中的电控设备是部件,电控设备元件的电源参数是380伏特,要比通用电压220伏特整整高出160伏特,一方面为保证绝对值编码器能正常使用,另一方面为保证人员使用安全,操作者不要随意调整电控设备,尤其是互锁装置。
3、定期更换液压油:液压油需要定期更换,更换周期一般一年两次,如果液压油没有变质的话,可以一年更换一次。
4、专业人士操作电器设备:绝对值编码器的使用需要和控制器、电控系统等设备一起使用,这些设备功率大,操作方式不同,不仅会对机体造成损伤,同时还会造成触电,所以在电器设备操作上还是要由专业人士进行维护。
绝对值编码器的日常保养工作
1、机械部分需要每月检查一次系统中机械连接及配合部分是否因为时间运行引起松动,检查一下型材支架的连接螺钉是否拧紧
2、电器部分需要电器部件通有380V的电压,未经培训人员,严禁擅自操作、开启控制箱、谨防触电。
3、不准任意调整电控设备的互锁装置、损坏或随意移动各限位挡块的位置。
4、各种液压元件未经主管部门同意,任何人不准私自调节或拆换。
5、当液压系统出现故障时,不准擅自乱动,应立即通知维修部门分析原因并排除。
6、初次使用液压系统半年更换一次液压油,以后每年更换一次液压油。
7、定期对液压系统的元件、辅件进行检查。
稳定绝对值编码器的日常运行,不仅要了解设备的使用方式,也要注重设备使用过程中的日常维护与保养,做好这两样,相信对于提升绝对值编码器的使用价值有更大的帮助。
