区块链身份识别服务平台KYC.LEGAL介绍
区块链
577人已加入
身份识别服务有望在保护我们隐私的同时,创建出更可靠、更有效的方式来验证我们的身份。我们希望能够通过透明、简化的KYC流程让互联网进入我们的生活。
从理论上讲,单一的技术能够安全地访问我们的个人数据,并根据我们的协议按需提供服务。与其选择万千验证技术,不如只选择一项技术。与其等待批准,不如稍等片刻。与其将我们的数据无限期地暴露在成千上万的平台上,不如对我们的数据进行保密,加以控制。
然而,后者没有发生。相反,在过去十年发展起来的身份识别生态系统中,充斥着中间商,导致该等身份识别生态系统性质复杂,技术不可靠。我们失去了隐私,我们的数据成为了黑客攻击的目标,我们支付的费用成为了无底洞,而速度慢之又慢。在合规方面,很多公司已经花费了数十亿美元,而体验尚未得以半点改善。
KYC.LEGAL解决方案
为了改进各方的表现,身份验证需要新平台和交换单位。
该平台涉及推出以去中心化的区块链技术为基础的一系列自动化服务。我们将其划分为自我认证服务和要求代理认证服务两类。
个人资料的自我认证或自我验证:KYC.LEGAL允许用户通过简单的代码生成程序,来验证所提供的数据,从而确认输入信息的有效性。
身份识别
通过经认证的代理进行验证:许多KYC验证案例都要求第三方(经认证的代理)证明用户身份。KYC.LEGAL通过创建经授权、经验证之代理的全球网络(到2020年,出现在前20个主要大城市中)解决了这个问题,这种全球网络能够在您提出请求后的30分钟内,按需进行验证,无论您身在何处。
额外服务(目前正在开发中)包括:
数字签名和文件验证:经验证的用户获得授权验证其他用户所提交的文件并检查验证文件的有效性。
提供第三方服务:KYC.LEGAL生态系统允许经验证的第三方公司提供验证服务和数字签名服务。
KYC.LEGAL提供简单、快速、安全和低成本的认证方法,同时,解决主要的市场挑战,例如:
- 成本高,用户体验不佳(KYC.LEGAL技术将过去的KYC流程转换为以区块链为基础的自动化验证流程,节省资金和时间)
- 提供的数据不真实,导致违反使用条款和产生欺诈事件(由于用户数据通过验证程序和个人标识符进行验证,并受区块链技术的保护,确保安全性和信息完整性,所以对于用户数据的有效性,服务提供商大可放心)
- 对用户个人数据的散布问题缺乏控制(以区块链为基础的技术能够为每个用户的数据参数创建单独的哈希散列值,同时,分别存储其名称、年龄、地址、保险和AP数据)
- 数据存储的安全挑战和成本(KYC.LEGAL通过加密哈希散列值确认用户身份之后,不会托管任何个人数据。如果发生黑客攻击KYC.LEGAL或使用KYC.LEGAL服务进行用户验证公司的事件,用户个人数据不会受到影响,因为个人数据仅存储在用户设备上。特别是现在,意义重大,2016年约1540万美国公民的私人信息被黑客攻击,成为欺诈受害者,损失约160亿美元。有了KYC.LEGAL,用户可以通过对即将提供的数据列表进行全面保护,从而负责自己的数据存储安全)。
现在,转向KYC.LEGAL提议的第二个交付成果 - 交易单位。创建交换单位涉及KYC代币的引入。
KYC代币和智能合约均符合ERC-20标准。
KYC代币是用于去中心化身份验证引用以及用户获取。KYC将服务提供商和用户关联起来,创造以引用为基础的身份验证经济圈,以有利于服务提供商、社区和KYC代币持有者方式促进用户的采用量。KYC代币是一个开源的、以Ethereum技术为基础、拥有智能合约且以区块链为基础的分布式运算平台。这些加密的安全智能合约是存储在Ethereum区块链中的状态型应用程序,完全具备执行性。
代币持有者的KYC代币。KYC代币可以通过以下两种方式使用:
第一种方式 - 为任何类型代币持有者设计的传统的“被动”模式 – 代币持有者在获得代币所有权后,可以在钱包或加密交易平台之间进行转移。
第二种方式 - 为现有和目标远大的服务提供商设计的“主动”或“堆栈”模式。代币持有者可以通过KYC.LEGAL平台上的安全配置文件创建自己的堆栈,在堆栈中存储其代币。将代币放在堆栈中后,代币持有者激活与其堆栈相连接的推荐链接。代币持有者可以将此链接放置在任何数字资源(网站、社交媒体、直接电子邮件和短信等)上,以宣传代币持有者的堆栈。在代币持有者的堆栈中,代币持有者可以定义其与用户之间的收入分配,通过其推荐链接进行验证。验证价格在10美元/用户到50美元/用户之间,具体取决于所在位置和其它因素。总价的50%为经KYC.LEGAL审核认证的代理为完成验证而提供服务的服务费。剩余的50%根据代币持有者定义的分配比例,在代币持有者和使用者之间进行分配(以服务折扣形式)。我们鼓励用户选择能够提供有利条件的代币持有者。作为回报,我们鼓励代币持有者以低价提供大量的验证服务,而非以昂贵的价格提供少量的验证服务。
每次利用提供的推荐链接对新用户进行验证时,代币持有者堆栈中一个KYC代币的验证功能锁定期为一个月。在这一个月的时间中,该KYC代币会被解锁,以便下次进行验证。一个KYC代币能够执行的验证次数每年最多达12次。
鉴于上述情况,加密货币交易平台、互联网提供商、广告代理商和专业人士以及其他具有类似现有收入模式的服务提供商均有可能在获取用户和开发区块链生态系统的同时,成为“活跃的”KYC代币持有者,获得最高价值。
在通过吸引及验证新用户创造收入的同时,“活跃的”代币持有者继而在不损害其他代币持有者利益的前提下增加了KYC代币的价值。
用户的KYC代币。下载KYC.LEGAL应用程序后,用户可支付全额费用获得自我认证服务,或通过使用与其堆栈相连的推荐链接,获得代币持有者定义的折扣。如果需要经认证的代理进行验证,则用户在将数其据提交到应用程序中后,只需按下按钮,即可激活经认证的代理。距离最近的代理将在30分钟内到达用户所在地进行验证(仍在开发中,到2020年,将覆盖全球前20个大城市。用户数据哈希散列值会被立即提交到区块链中,用户可立即自由地将其数据提供给任何第三方服务提供商。第三方服务提供商只会收到用户决定提供的信息。
KYC.LEGAL按照现有规定,对代理证件进行全面审查,并对每个经认证的代理进行评级。
1. 技术
Ethereum已被用于移动支付系统、分布式交易平台、与商品和法定货币挂钩的代币、市场清算机制、分布式计算资源的小额支付系统、商品和证券交易所、众筹和法律文件的验证。大公司已投资并有效地利用了Ethereum,摩根大通、德勤、IBM、桑坦德银行、微软、卢森堡证券交易所和苏格兰皇家银行都是Ethereum的主要早期采用者。
KYC.LEGAL技术和代币完全建立在Ethereum平台上。通过以下全视图,您可以了解我司的总体结构。
整个系统的全视图:
身份识别
用作项目节点:
1. 服务器
2. 基于Ethereum的智能合约
3. 客户端移动应用程序
4. 代理移动应用程序
区块链数据库可通过以下三种不同的方式访问:
1. 直接提出请求。在Solidity上与智能合约直接通信。我们的智能合约有通信界面,在有或没有服务器/应用程序的情况下,均可进行交互(例如:对另一用户进行检查,或查看验证者列表)。
2. 通过服务器应用程序接口提出请求 。 通过应用程序接口可与系统用户通信沟通,以便通过KYC验证其自己的用户。应用程序接口提供服务二维码,允许您在服务过程中请求个人信息,并对个人信息进行识别。
3. 移动应用程序。移动应用程序通过服务器应用程序接口,与数据库进行数据交换。这种程序作为与系统交互的主要方式被采用,可供所有用户使用。
2. 应用举例和发展机会
想象一下,KYC流程效率高、价格低廉、可靠,处理时间不超过30分钟。我们刚刚创建了KYC,现在我们将实施KYC(KYC可能征服世界)。事实上,我们的解决方案可以应用到当前与KYC相关的大量体验不佳的实例中。例如:
- 身份验证
- 加密交换和ICO注册
- 数字公证(通过KYC.LEGAL进行应用程序和公证数字签名)
- 数字医疗服务(例如:获得医疗咨询、医生转诊和零欺诈数字医疗处方,使得能够通过在线商店销售处方药等)
- 数字保险(发生保险事故时,对事故的发生情况进行即时确认等)
- 银行业和投资服务(例如:获得远程贷款,验证金融交易,通过远程方式开立经纪账户,以及通过远程方式购买证券等)
- 在线bo cai(一次性确认您的身份,无需多次验证)
- 社交网络
……及更多。
3. 经济效益
随着新数字经济的蓬勃发展,身份验证的请求数量以前所未有的速度增长,KYC.LEGAL的目标为在牺牲我们的潜在身份验证收入的同时,通过数据货币化来实现其单位经济效益,从而加速用户增长。(可否记得?50%的金额支付给经认证的代理,50%的金额分配给代币持有者和用户享受的折扣)。
对于服务提供商来说,KYC用户即将选择用来进行身份验证的每一项数据,都具有极高的价值。因此,KYC.LEGAL将根据第三方提供商的要求,披露数据哈希散列值,以换取一笔小额费用( 1美元至2美元)。目前,此类提供商(例如:加密货币交易平台)必须等待2天,才能获得这种类型的用户数据,并对每份用户数据支付1美元以上的费用。
现在,设想一下,用户决定在40个加密货币交易平台进行注册并开立账户 - 每次进行注册及开立账户时,KYC.LEGAL均因将提供数据哈希散列值而获得报酬,但实际数据仍在该用户的控制之下得到安全的存储。
关于对规模的估算,以我们的ICO为例。在发行的最多4200万个KYC代币中,保守预测每4个代币每年至少进行一次验证,那么,将为代币持有者平均带来12美元的收益。- 假如潜在代币持有者的累计投资不超过最高上限3500万美元,那么,在第一年中,所有代币持有者的总收入为1亿美元至1.12亿美元,增长率超过300%。
另一个例子:我们预计,到2018年,将获得并验证1000万用户,而这只是我们潜在市场的0.3%。但是,仅仅1000万个的数据哈希散列值,一旦以1美元的价格销售给服务提供商,那么就是1000万美元的收入。1000万个的数据哈希散列值被多次转售给各种代理商,那么,第一年的收入将达到1.5亿美元至2亿美元。
