必看旋转编码器选型七大要求
编码与解码
54人已加入
旋转编码器是集光机电技术于一体的速度位移传感器。当旋转编码器轴带动光栅盘旋转时,经发光元件发出的光被光栅盘狭缝切割成断续光线,并被接收元件接收产生初始信号。该信号经后继电路处理后,输出脉冲或代码信号。其特点是体积小,重量轻,品种多,功能全,频响高,分辨能力高,力矩小,耗能低,性能稳定,可靠使用寿命长等特点。
在选型或采购旋转编码器的时候,需要从多方面进行考虑,特别是在技术参数上需要进行一个技术参数上的参考:
一、旋转编码器是否符合自己的加工要求及质量要求;旋转编码器系统种类较多,要选择适合的系统;由于驱动单元是旋转编码器控制的关键,在选择驱动单元时,要根据加工的工件的精度要求选择合适的驱动单元。
二、空间大小:由于使用环境的不同,旋转编码器的空间大小的选择也十分关键,因为编码器连接着内部之间的部件,选择大小合适的编码对于机器的安装和设备的排布有很好的影响。
三、安装尺寸:包括定位止口,轴径,安装孔位;电缆出线方式;安装空间体积;工作环境防护等级是否满足要求。
四、性能:旋转编码器的性能主要体现在设备数据的处理和自身材质上,考虑到使用环境的不同,对于编码器在质量、耐磨性、防腐蚀性上都有更加严格的要求。编码器的数据处理能力是要根据设备的内部芯片数据处理能力进行考虑,通常频率越高的处理器越好。
五:分辨率:即旋转编码器工作时每圈输出的脉冲数,是否满足设计使用精度要求。
六、电气接口:旋转编码器输出方式常见有推拉输出(F型HTL格式),电压输出(E),集电极开路(C,常见C为NPN型管输出,C2为PNP型管输出),长线驱动器输出。其输出方式应和其控制系统的接口电路相匹配。
七、价格:价格也是十分关键的因素,购置到性价比高的产品当然是每个使用者最理想的想法。在选择旋转编码器时要选择价格与设备性能相符并且符合自己使用的产品,对于同类产品进行多方面的对比,在选择编码器厂家时也要尽量选择大型公司,产品质量和服务质量更加有保障。
