德国PMA最近对其经典的KS98多功能控制器进行了升级
“环境箱是一个封闭区域,其内部的环境条件可以根据所需要的实验条件自行调整,其实际种类很多,从普通的温湿度试验箱、孵化器、到CO2培养箱、光照培养箱… 这种应用通常需要多个回路的高精度温度控制和湿度控制。
德国PMA最近对其经典的KS98多功能控制器进行了升级,新推出的版本KS98-2可用于多个回路的PID(比例/积分/微分)控制、过程监控、顺序控制、数据记录和报警,甚至可以作为单一设备的完整解决方案。由于其硬件结构极其灵活,采用所见即所得的软件编程方式,对于减少用户的编程、安装成本和电控柜的内部空间非常有效。
实  施
KS98-2硬件上的高度灵活性使其可以接收各种常用工艺变量,并对其进行专家PID控制,实验室应用经常需要对湿度进行测量,并将其稳定控制在某一个特定值。
干湿球湿度计是一种常见的湿度测量方式,干球温度为腔体内部的空气温度,湿球温度是100%相对湿度的水蒸发温度。KS98-2可以通过这两个值自动计算出腔体内的当前相对湿度,并将其控制在所需的设定值。PS:干球温度同时被用于腔体内部温度控制。
某些湿度计有标准化的输出信号(例如:4-20mA),作为湿度信号的载体,KS98-2也可以直接接收。
配   置
KS98-2具用灵活的硬件、可编程的控制方式以及各种可定制的通讯接口,这些特性使OEM用户可以简化他们的自控设计方案。KS98-2使用标准的Mirco-USB线作为编程电缆,采用高对比度的彩色液晶屏幕来显示图形、曲线和文本,同时允许用户定义显示界面,控制顺序。
灵活应用
KS98-2在控制器硬件上采用模块化结构,提供多种模拟量和数字量的输入/输出,在控制器软件上提供多种功能块,组合后可实现非常复杂的用户功能,KS98-2支持RS485/CAN/ProfibusDP通讯以及Profinet/ModbustTCP等以太网连接,支持远程的数据监控和设计编程。
关于PMA KS98-2多功能控制器
德国PMA 成立已近90年,从1961 年就开始生产控制器产品。KS98-2 是KS98 系列的最新第4 代产品(KS98 > KS98+ > KS98-1 > KS98-2)。
KS98-2 多功能自动化单元不是一般意义上的单表, 其功能极度灵活, 用户可以通过图形的方式来排列和组合内置的100 多种功能块来满足自己的特殊需要, 由于它单台即可实现多路模拟信号和逻辑信号的混合采集、处理、计算及控制, 同时还内置了数据记录功能, 其归类可算成小型PAC, 非常适合用作小型设备的完整解决方案,或者需要复杂控制算法的场合, 广泛用于光伏,半导体,石油, 化工, 汽车, 电力, 冶金等行业的温度/ 压力/ 液位/ 流量/O2/ 露点/ 碳势/ 燃烧效率分析/ 脉冲时序以及串级/ 超驰/ 比值/ 三冲量等复杂控制,对于军工和航天用户还可以提供AMS2750E 证书。
