Can总线诊断
1.2w人已加入
  示波器测量诊断can总线方法
  示波器测量
  为了弄清CAN总线是否完好工作,必须观察总线上的通信情况。在这种情况下不需要分析单个位,而只需要观察CAN总线是否工作。示波器测量说明: “CAN总线很可能无故障工作”。如果用示波器测量CAN低(或CAN高)导线和接地之间的电压,则获得一个处于下列电压极限范围内的类矩形波信号:
  K-CAN :
  CAN Low (低速)对地: U最小= 1V,U最大= 5V
  CAN High (高速)对地: U最小= 0V,U最大= 4V
  这些值都是近似值,根据总线上的负载可能有几个100 mV的偏差
  测量K-CAN:CH1CAN低,CH2CAN高
  PT-CAN和F-CAN :
  CAN Low (低速)对地:U最小=1.5V,U最大= 2.5 V
  CANHigh(高速)对地:U最小=2.5V,U最大=3.5V
  测量PT-CAN : CH1 CAN低,CH2 CAN高
  总线端测量
  CAN总线必须断电。不允许使用其它测量仪(并联测量仪)。测量在CAN-Low导线和CAN-High导线之间进行。●实际值允许与标准值有几欧姆的偏差。
  K-CAN :
  因为电阻根据控制单元内部的开关逻辑而变化,所以在K-CAN总线上不能进行规定的电阻测量!
  PT-CAN、F-CAN :
  为了避免信号反射,在2个CAN总线用户上(在PT-CAN网络中的距离最远)分别连接一个120 2的终端电阻。这两个终端电阻并联,并构成一个60 2的等效电阻。关闭供电电压后可以在数据线之间测量这个等效电阻。此外,单个电阻可以各自分开测量。
  通过60欧姆等效电阻进行测量的提示:把一个便于拆装的控制单元从总线上脱开。然后在插头上测量CAN-Low导线和CAN-High导线之间的电阻。
  提示:并非所有车辆都在CAN总线上有终端电阻。可以根据相应的电路图检查,在连接的车辆上是否安装有终端电阻。
  CAN总线失效
  C当K-CAN或PT-CAN数据总线失效时, 在CAN-Low或CAN-High导线上可能存在短路或断路。或者某个控制单元已损坏。为了查找故障原因,建议进行下列工作步骤:
  将总线用户从CAN总线上依次拔下,直至找到故障原因(=控制单元X)。检查通往控制单元X的导线是否短路或断路。如有可能,检测控制单元X。
  如果某个控制单元至CAN总线的分支线短路,仅执行该工作步骤就成功了。如果CAN总线中的一条导线自身短路,则必须检查电线束。
