隔离放大器作用
1.2w人已加入
  隔离放大器是一种特殊的测量放大电路,其输入、输出和电源电路之间没有直接电路耦合,即信号在传输过程中没有公共的接地端。输入电路和放大器输出之间有欧姆隔离的器件。
  隔离放大器是在自动化控制系统中对电压电流、AC交流、4-20毫安、0-5V、mV毫伏、PWM脉冲、Hz频率、Pt100热电阻、正弦波、方波、电位器、转速等各种信号进行变送、转换、隔离、放大、远传的集成电路,可与各种工业传感器配合使用,满足用户本地监视远程数据采集的需求。
  隔离放大器用于防止数据采集器件遭受远程传感器出现的潜在破坏性电压的影响。这些放大器还用于在多通道应用中放大低电平信号。它们也可以消除由接地环路引起的测量误差。由于不需要附加的隔离电源,带有内部变压器的隔离放大器可以降低电路成本。
  工业用隔离放大器通常情况下用于模拟量信号的隔离和放大,如0-10V,4-20mA等,但广义的隔离放大器,可以对正弦和一些非正弦信号进行隔离变送,如交流电,畸变电流波形及直流电。但是所有的输出都是模拟量信号,所以放大的是模拟量信号,而不是原来输入的各种波形的信号。
  隔离放大器的4项基本作用是:隔离、放大、转换及滤波,所以它可以滤除高频干扰,而不是连干扰信号一起放大。一般会有截止频率共客户选择,该频率以上的高频干扰均可滤除。
