一文弄懂热力膨胀阀该如何选择
工控仪表
17人已加入
选择热力膨胀阀的目的
热力膨胀阀的选择和匹配在整个系统的性能中起着重要作用。正确选择热力膨胀阀将最大限度地利用蒸发器,并使蒸发器始终与热负荷相匹配。
热力膨胀阀与系统不匹配时的现象
当发生不匹配时,系统的制冷剂流量将或多或少,这将导致热膨胀阀制冷能力忽大忽小的状况。
1、当热力膨胀阀的开度太小时,将导致制冷剂供应不足,并且没有足够的制冷剂在蒸发器中蒸发,从而制冷剂以在蒸发器管中流动的方式蒸发。此后,在蒸发器管道中没有液态制冷剂蒸发,只有蒸汽过热。因此,相当数量的蒸发器未能充分发挥其效率,导致制冷能力不足,冷却速度变慢,降低空调的冷却效果,这将对系统性能产生负面影响。
2、如果热力膨胀阀的开度太大,即热膨胀阀供给蒸发器的液体量大于蒸发器的负荷,则会使一些液体制冷剂在蒸发器中蒸发并进入 压缩机与气态制冷剂一起,导致液锤(湿行程),甚至气缸冲击事故,并损坏压缩机。另外,当制冷能力过大时,会引起振荡,间歇性地向蒸发器供应过多的液体,导致压缩机的吸入压力急剧波动。同时,热力膨胀阀的开度过大,这增加了蒸发温度,降低了制冷量,增加了压缩机的功耗,增加了功耗。
关于热力膨胀阀的选择我们需要根据制冷系统的制冷剂种类、蒸发温度范围和蒸发器过热负荷的大小来进行参考判断。以下几点是选择时需要确定的:
1、确定阀的压力降。
冷凝压力和蒸发压力之间的差值。 通过从该差值中减去所有其他压力损失来获得阀的净压降。 但是,应考虑所有可能的压降源:(1)流经包括冷凝器和蒸发器在内的制冷剂管道时的摩擦损失,(2)流过液体管道配件(如电磁阀和过干燥器)时的压降,(3)静电 液体管垂直提升(下降)引起的压降(上升),和(4)通过制冷剂分配器(如果使用分配器)时的压降。
2、从每个阀门系列的制冷量参考表中选择阀门。
根据设计的蒸发温度和可用阀门的压降,如果可能,阀门的制冷量应等于或略大于设计等级。 系统。 对于具有多个蒸发器的系统,应根据每个蒸发器的制冷能力选择每个阀门。
3、确定系统的制冷剂类型。
4、确定蒸发器的蒸发温度范围。
5、确定是否需要外平衡管。
阀出口和温包所在部分之间的压力降,将确定是否需要外平衡管。
6、制冷量。
7、热力膨胀阀入口和出口之间的压差。
8、内部或外部压力平衡方式。
9、接管口径规格。
