简介几种常见的空调压缩机
冰箱空调
17人已加入
说到空调压缩机,相信大家都很熟悉了,空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。空调压缩机不断工作,就不断地把低压区一端的热量吸收到制冷剂中再送到高压区散发到空气中,起到调节气温的作用。
工作原理
空调压缩机将制冷剂压缩成高压饱和气体(氨或氟利昂),然后由冷凝器冷凝。在通过节流装置节流之后,将其送入蒸发器以冷却并热传递需要冷却的介质。
空调压缩机是压缩机驱动空调制冷剂回路中的制冷剂。压缩机杆中的制冷剂从低压区域抽出,压缩并送到高压区域进行冷却和冷凝,并通过散热器将热量排放到空气中。
在空调的制冷运转过程中,低温低压的制冷剂气体被空调压缩机吸入高温高压的制冷剂气体中,高温高压的制冷剂气体被放热到中温的液体中。在室外热交换器中高压,然后在节流部件减压进入后,将中温高压液体转化为低温低压液体。压缩机压缩,所以它一直在流传。
几种常见的空调压缩机
1、单转子压缩机
由于其相对较低的制造成本和相对较高的性能是很多厂方青睐的压缩机,但是单转子压缩机有两个比较突出的缺点。在功率比较大的系统中使用时会由于转子共震问题,会产生较大震动以及噪音,单转子压缩机在使用过程中有几个核心部件,比如滑片,排气阀等为易损件,影响到压缩机的返修率。
普通来说,单转子压缩机,一般被用在5匹以下的系统内,比较常见的就是一拖一的风管机以及一些低端多管机多为采用。相对较好的压缩机厂家如三菱电机、松下。
2、摆动式压缩机
单转子压缩机的一个加强模式,严格意义上就是单转子压缩机,其通过改变压缩机里面滑片的形式来增加转子压缩机易损件的使用寿命。优势是简单耐用,缺点是为了降低噪音而缩减高频,导致制冷暖效果下降。现在多为采用在6匹或6匹以下的多管机中。比较有代表的厂家是大金。
3、双转子压缩机
是单转子压缩机的2.0版,它通过增加一个压缩缸,并让新压缩刚内的转子与原先的转子形成180度角,使两个压缩缸的转子总是相反运行通过这个抵消原理来降低单转子压缩机的震动与噪音问题,从而解决单转子压缩机在大功率系统中的共震和噪音问题。这也是目前家用中央空调多为采用的一种压缩机形式。优势是能效比高,在不是全屋同开的情况下节能性好过涡旋式压缩机;性能可靠,稳定;缺点是当全部内机开启时,耗电量大于涡旋压缩机。所以一般来说,不是在商用全开的模式下,双转子压缩机更有优势,外机单个12匹或12匹以下,选择双转子压缩机更为妥帖。比较有代表的厂家东芝、松下、三菱电机。
4、涡旋式压缩机
涡旋压缩机属一种容积式压缩的压缩机,压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成。因为其结构特性造成其工作时,力矩变化小、平衡性高也就直接使震动也非常小,运转更平稳。在高功率同开的情况下效率较转子压缩机提高不少。其中的缺点,则是因为其制造工艺比较精细,所以造价较高,涡旋盘万一密封性不好,引起故障概率也高。比较有代表的厂家日立、大金。
