解析空调压缩机常见故障及解决方法
冰箱空调
14人已加入
空调压缩机是制冷系统的心脏,是制冷剂能够在系统内循环的动力源。制冷系统基本工作原理主要包括压缩、冷凝、节流、蒸发这四个过程。压缩机将低温低压制冷剂压缩成高温高压气态制冷剂,经过冷凝器将制冷剂变成中温高压液态制冷剂,然后通过节流膨胀装置变成低温低压液态制冷剂,最后通过蒸发器变成低温低压气体制冷剂。蒸发吸收周围大量热量,之后低温低压制冷剂被吸入空调压缩机进行下一个制冷循环,达到降温效果。
空调压缩机常见故障现象
1、绕组短路、断路和绕组碰机壳接地:这类故障都是由压缩机的电机部分引起的,断路时电源正常,压缩机不工作;短路和碰壳时通电后保护器动作,或烧保险丝;如果绕组匝间轻微短路,压缩机还是能工作的,但压缩机的温度很高,工作电流很大,工作不久,热保护器就会动作。般用万用表就能检查绕组断路和绕组碰机壳接地一;绕组轻微短路,不容易判定,应根据测量电流来判定。
2、压缩机的震动和噪音:在维修时会经常发生这种情况,一般制冷性能没多大影响,但用户感觉不正常,主要是管道和机壳相碰、减震块脱落和压缩机的固定螺栓松动等。
3、压缩机吸、排气阀关闭不严:如果压缩机的吸、排气阀门损坏,即使制冷剂充足系统也不能建立高低压或难以建立合格的高低压,系统不制冷或制冷效果很差。
4、压缩机抱轴、卡缸:其故障主要是失油或有杂质进入,通电后压缩机不运转,保护器动作。
5、热保护器损坏:一般为动作温度点变小或断路。断路会引起压缩机不工作;动作温度点变小会引起压缩机工作一段时间后就停机并反复如此,这容易和绕组匝间轻微短路相混淆,可以通过热保护器损坏时工作电流正常,绕组短路时电流偏大来区分。
基本解决方法
1、敲击法
一般选择木锤或者就地选择可用物件。在空调压缩机启动时重锤敲击其身上的三个焊点。但要注意力道,不能敲变形。轻轻地敲击压缩机外壳,把卡住部位稍微振松,有时可启动运转或把电源电压往上调高10%,多次启动冲击,这个方法可解决润滑不够的卡缸现象,对旋转式压缩机特别有效。
2、强起法
接个插头,L直接接在C端,N接M端,另接出分线N1,接通电源让N1点触压缩机的启动端S。
3、电容启动法
加大电容是最常见的方法之一,简单的说就是在原来电容上并一个电容或者换一个大点的电容,以增加启动力矩让空调压缩机更容易运转起来。注意:压缩机启动了二三秒就立即关机。
4、泄压法(也称减压法)
把氟里昂放掉些,以减小压力,然后再才用上述方法,综合利用。
5、气压冲击法
把空调压缩机单独拆下,从高压管 用氮气给压缩机一个0.1MPA的反作用力。使抱轴机件有所松动。冲气5分钟。然后再采用上述方法。
6、三相电源启动法
上述都不起作用的话 可用三相电源启动法,接法就是N接C.R和S都接不同相的火线。插电短时间启动6秒以内。
7、润滑法
通常空调压缩机内部有氧化皮,或者脏东西造成的卡缸,上述都不能起作用,把压缩机拆下,把油倒出。加入煤油,然后再倒出,连续一次,目的是把里面的脏东西清洗出来,洗干净后把压缩机倒置12小时,把煤油倒净,并挥发掉。然后加入25号冷冻油,抱起压缩机再在地上墩几下,使机件松动。再才用上述方法启动。
