简述压缩机的用途
1.2w人已加入
压缩机被看成是制冷系统的心脏,最能表现压缩机特征的专用名词称为“蒸气泵”。压缩机实际所承担的职责是提升压力,将吸气压力状态提高到排气压力状态。
压缩比是压力差的一种技术表示方式,其含义为高压侧绝对压力除以低压侧的绝对压力。压缩比的计算必须采用绝对压力值。为了避免使压缩比计算值出现负值,计算压力比时必须采用绝对压力,而不是表压力。采用绝对压力值才能使压缩比计算值为正值,这样才有意义。
制冷和空调行业中采用的压缩机有5大类型:往复式、螺杆式、回转式、涡旋式和离心式,其中往复式是小型和中型商用制冷系统中应用最多的一种压缩机。螺杆式压缩机主要用于大型商用和工业系统。回转式压缩机、涡旋式压缩机主要用于家用和小容量商用空调装置,离心式压缩机则广泛用于大型楼宇的空调系统。
各种往复式压缩机一般根据压缩机壳体形式以及驱动机构设置方式分类。根据壳体形式来分有开启式和封闭式半封闭式压缩机。封闭式是指整个压缩机均设置在一个壳体内。
压缩机的用途
1、压缩空气作为动力
压缩空气供驱动各种风动机械、风动工具,压缩机的排气压力为0.7~0.8MPa,用于控制仪表及其自动化装置;车辆制动、门窗启闭;制药业、酿造业中的搅拌;喷气织机中纬砂吹送;大、中型柴油机的启动;高压爆破采煤;国防工业中某些武器的发射,潜水艇的沉浮、鱼雷的射出及驱动以及沉船打捞等。
2、压缩空气用于制冷和气体分离
气体经压缩、冷却、膨胀而液化,用于人工制冷(冷冻、冷藏及空气调节),如氨或氟里昂压缩机,这一类压缩机通常被称为“制冷机”或“冰机”。另外,液化的气体若为混合气时,可在分离装置中将各组份分别分离出来,得到合格纯度的各种气体。如空气液化分离后,能得到纯氧、纯氮和纯的其他稀有气体。目前,石油化学工业中,其原料气—石油裂解气的分离,是先经压缩,然后采用不同的冷却温度,将各组份分别的分离出来。
3、压缩气体用于合成及聚合
在化学工业中,气体压缩至高压,常有利于合成和聚合。例如氮和氢合成氨、氢与二氧化碳合成甲醇,二氧化碳与氨合成尿素等。又如在化学工业中,聚乙烯工业发展很快,所用聚合压力范围很广,有些甚至达到3200公斤/平方厘米。
4、压缩气体用于油的加氢精制
石油工业中,用人工办法把氢加热加压后与油反应,能使碳氢化合物的重组份裂化成碳氢化合物的轻组份,如重油的轻化、润滑油加氢精制等。
5、气体输送
用与管道输送气体的压缩机,加压后便于气体输送。
