多模式数字控制,性能大升级
1.2w人已加入
FPGA、处理器和 ASIC 等嵌入式设备的设计工程师有几大“忧”,包括——为这些系统提供电源变得越来越具有挑战性!非常需要设计师能够在体积更小、功能更丰富的外形中物理安装更多电源轨,以满足系统功耗、散热以及提供可靠的系统。谁能做到?你需要“以优去忧”的英特尔 Enpirion 数字 PowerSoC 模块~
英特尔® Enpirion® 电源解决方案系列的数字电源转换器具有与所有 Enpirion PowerSoC 相同的简单性和易用性,能够提供非常出色的电源性能、可编程性、遥测、效率和功率密度,让高性能嵌入式系统得到充分利用。
高度集成和可扩展的数字 PowerSoC 模块
多模式数字控制,性能大升级
英特尔® Enpirion® 数字 PowerSoC 模块是 DC-DC 降压型电源转换器,将数字控制器、电源级别、电感器和补偿功能集成在电源密度高的小外形中。该产品家族充分利用了数字控制架构,并包含一个数字通信和控制接口。
该数字控制架构具有两个数字 PID (proportional integral derivative) 控制回路补偿器:一个用于稳态运行,一个面向负载瞬变优化。这种多模式控制有利于 Enpirion 数字 PowerSoC 实现高精密度、低输出纹波和出色的瞬时响应性能,同时最大限度地降低所需的输出电容。
此外,兼容 PMBus 的集成式数字通信和控制接口支持动态设备可编程性、实时系统遥测,以及可编程故障保护和诊断。英特尔® Enpirion® 数字 PowerSoC的三大优化
面向嵌入式电源性能优化
英特尔® Enpirion® 数字 PowerSoC 经过精心的定义、设计和验证,可满足 FPGA、ASIC 和其他嵌入式设备的高性能电源要求。它们可实现令人惊叹的输出电压调节性能,精确度小于 0.5%,波纹小于 1%,瞬态偏差小于 3%,同时还可最大限度地减少大容量电容需求。此外,该产品家族还支持轻松实施英特尔® FPGA SmartVID 功能,从而降低系统功耗。
针对轻松设计优化
英特尔® Enpirion® 数字 PowerSoC 不仅提供高度集成和封装兼容的选项以最大限度地提高设计可扩展性、复用性和灵活性,还预加载了面向性能与成本之间的平衡进行优化的配置,进而提供数字电源的卓越优势,同时避免了数字电源的复杂性。
面向主板和系统设计优化
减少大容量电容,提供更紧凑、更可靠、更经济高效的设计。改进系统电源管理,支持实时遥测(电压、电流和温度)和全面的系统状态监控。高效率和出色的散热设计最大限度地降低了降温需求,因此无需对电源进行过量配置。小巧、高电源密度的总体解决方案尺寸支持紧凑的 PCB 设计,且更接近负载,能减少断电现象。
