JJG电子计量器检定规程之晶体阻抗计检定规程资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.99 MB | 2018-11-29
ljh314206867
分享资料个
  本规程适用于频率范围在2.5kHz~200MHz品体阻抗计的检定,对本规程规定频率范围以外的其它型号的晶体阻抗计,可参照本规程进行检定。
  晶体阻抗计是用来测量石英谐振器(以下简称晶体)的谐振频率f和谐振电阻R,以及晶体串联负载电容后的负载谐振频率fL和负载谐振电阻RL的仪器。
  本测试装置的测量原理是以“π型网络”作为反馈电路的调板-调栅(一级或二级)振荡电路。或者是以“π型网络”作为反馈电路的一级或多级调谐放大器,并且具有增益控制的振荡电路。晶体插在“π型网络”的串臂中。当晶体工作在最小阻抗点时,此时频率为谐振频率,阻抗可视为一个纯电阻,可用一个电阻代替。当插入替代电阻时测得的频率和振幅,如果与插接品体时测得的频率和振幅相同,则认为此替代电阻与晶体是等效的,此替代电阻的值即为该晶体的谐振电阻Rr。
  当晶体与负载电容串联,起插入“π 型网络”中时, 它工作在负载谐振频率fl, 它们的复合阻抗可视为一个纯电阻,可以用一个替代电阻与之等效,此替代电阻即为该晶体的负载谐振电阻RL。
评论(0)
发评论
下载排行榜
