W90N740CD和W90N740CDG微控制器的数据手册和应用的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.13 MB | 2018-11-29
WILSON008
分享资料个
  W90N740微控制器是16/32位,基于ARM7TDMI的网络和嵌入式应用的RISC微控制器。一个集成的双以太网MAC,即W90N740,被设计用于宽带路由器、无线接入点、住宅网关和I AN摄像机。
  W90N740N是围绕先进RISC机器有限公司设计的ARM7TDMI CPU内核设计的,在较差的条件下可以达到80MHz。它体积小,完全静态设计特别适合成本敏感和功率敏感的应用。它设计成哈佛的体系结构,提供8K字节的l-cache/SRAM和2K字节的D-cache/SRAM,具有灵活的配置和双向设置关联结构,以平衡CPU和外部存储器之间的数据移动。四阶段写缓冲也提高了写操作的等待时间。
  外部总线接口(EBlI)控制器提供单总线结构、8/16/32位数据宽度以访问外部SDRAM、ROM/SRAM、闪存和I/O设备。它实现了与CPU内核相同的频率,以便在intemal缓存丢失时最小化延迟。内存控制器支持不同类型的SDRAM类型和配置,以简化系统设计。系统管理器包括间歇32位系统总线仲裁器和PLL时钟控制器。通用l/O总线可以很容易地作为802.1 1b无线L AN连接的类PCMCIA接口。
  为了降低系统总成本,提高广域网与局域网端口的性能,内置了两个10/100Mb的以太网控制器。选用MII或RMII的MAC芯片作为外部10/100PHY芯片,设计各种应用。AN和WAN之间强大的NAT加速器(专利待决)减少了CPU的软件负载,提高了LAN和WAN之间的性能,
  W90N740集成了USB 1.1主机控制器的根集线器与一个端口收发器,必要时还集成了外部收发器,通过USB端口可以增加闪存盘、打印机服务器、蓝牙设备等有价值的功能。重要的外围功能包括一个全线高速UART通道、2通道GDMA、一个看门狗定时器、两个具有8位预缩放的24位定时器、20个可编程l/O端口,以及一个高级中断控制器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
