功率放大器是什么
1.2w人已加入
  功率放大器(英文名称:power amplifier),简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
  功放,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。
  功率放大是利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。经过不断的电流及电压放大,就完成了功率放大。
  在通信设备中,一个多级放大器的最后一级总要带上一定的负载,例如使扬声器发出声音,或者接到长途线路上使信号能作远距离的传输等,这就要求放大器输出一定的信号功率。因此这一级放大器就称为功率放大器。
  功率放大器和电压放大器有共同之处,即二者是为了放大电信号,所以在电路结构上基本相同,如输入回路同是信号源与栅偏压串联,输出回路也是负载与屏极电源串联等,并且在分析方法上也基本相同,也是用图解法和等效电路法,但不同的地方是,电压放大要求输出电压的辐度大,而功率放大则要求输出一定的功率,即要求输出电压和电流的幅度都大。因此如何能使负载得到尽可能大的输出功率,就是对功率放大器的主要要求。因此,衡量功率放大器性能的标准主要是在容许的非线性失真条件下,尽可能得到最大的输出功率和较高的效率.
