LG新一代OLED电视将要登场
音视频及家电
723人已加入
11月27日,LG电子宣布,其α9 Gen 2(第二代Alpha 9)图像处理器已经准备就绪。
无疑,随着CES 2019(1月8日到11日)步伐的临近,LG等于是预告新一代OLED电视将要登场了,其中一个卖点就是新升级的α9 Gen 2芯片。
核心特性上,α9 Gen 2进一步强化了四重/四步降噪技术,同时,支持120FPS HFR视频播放。
其实,第一代α9芯片的OLED电视也是支持120FPS视频播放的,但仅限于通过USB介质读取,主要是因为HDMI 2.0b接口的带宽限制。不出意外的话,这一次基于4K分辨率的120FPS视频将可以借助HDMI 2.1接口传输。
HDMI 2.1发布于去年11月,带宽猛增至48Gbps,可以完整支持4K/120Hz、8K/60Hz、10K等分辨率和刷新率的无损视频,并同时支持动态HDR。
另外,新的OLED电视也将集成ThinQ人工智能语音特性。
