网关怎么设置
1.2w人已加入
  默认网关怎么设置
  1、打开“控制面板”,将“查看方式”设置为“小图标”,然后找到并点击“Internet选项”。
  2、在打开的窗口中点击“更改适配器设置”。
  3、在打开的窗口中,右击“本地连接”,在弹出的菜单中选择“属性”。
网关
  4、在打开的“本地连接 属性”窗口中找到“Internet协议版本(TCP/IPv4)”,双击打开。
  5、在打开的“Internet协议版本(TCP/IPv4)属性”窗口中,勾选“使用下面的IP地址”,然后输入IP地址和子网掩码,在默认网关输入框中输入默认网关地址,最后点击“确定”完成设置。
  6、测试网关。打开“运行”对话框,输入命令“CMD”打开MSDOS窗口。然后在窗口中输入命令“ping 192.168.1.1 -t”,如果信息显示成功接收到数据,则说明默认网关配置成功。
  小编推荐阅读:
  网关地址一般是多少_网关的作用是什么
  网关怎么查看_网关的线怎么插
  网关的主要功能_网关的wifi怎么关
  网关有辐射吗_网关地址如何修复
