编码器安装方式
1.2w人已加入
  旋转编码器的接线安装应严格按照各产品的说明书指示来,在安装过程中需注意如下小细节。
  一、出轴式旋转编码器安装
  1)采用连轴器和点机轴连接,形成一个柔性连接连轴器如果采用顶丝固定,则要求顶丝必须顶在键槽或顶丝眼内,使编码器不会因为滑动而产生错误。如果没有键槽或顶丝眼,可以和电机厂家联系增加。2)旋转编码器端的顶丝必须顶在键槽内。3)旋转编码器的轴和电机轴应该有很好的同心度,最大径向位移±1.5mm,最大轴向位移±1.5mm,最大角度差±5℃,连轴器安装好后不应该有挤压、弯曲现象,电机旋转时不应有凸轮现象。
  二、轴套式旋转编码器的安装
  轴套式编码器按厂家的安装视频和安装指导安装,如下。
  1)调整电机假轴的同心度
  调整电机假轴同心度的方法一:
  1.安装假轴
  2.固定百分表
  3.转动电机(手动盘车亦可)
  4.在百分表读数最高处标记
  5.拆下假轴(不转电机)
  6.在标记点加锡箔或铜箔
  7.再转电机,读百分表示数
  8.重复上述步骤,直到百分表示数小于0.05mm
  调整电机假轴同心度的方法二:
  1.安装电机假轴
  2.固定百分表
  3.转动电机(手动盘车亦可)
  4.在百分表读数最高处标记
  5.使用安装锤敲击标记处
  6.重复以上步骤直到百分表示数小于0.05mm
  假轴同心度可使用安装锤按上述方法调整。安装锤注意:锤体外部为橡胶等非硬性材料,内部填充充铁砂,可有效避免被敲击物体的震动。(若现场条件有限,可使用软木垫着金属锤轻击,请控制力度,以免损坏电机假轴)
  2)旋转编码器力矩臂安装示意图
