七彩虹iGameRTX2070Ultra显卡评测 3999元性价比完爆GTX1080
1.2w人已加入
一、前言:平民的光追显卡 七彩虹iGame RTX 2070 Ultra上市仅售3999元
10月17日,RTX 2070解禁之后,受到了玩家更加广泛的关注,毕竟RTX2080/Ti魔鬼般的价格远远脱离了当今的消费水准,售价在4000元左右的RTX 2070显然更加亲民,同时它也是目前唯一能玩到光追的廉价显卡。
七彩虹公司也同步发售了5款RTX 2070系列显卡,分别是iGame GeForce RTX 2070 Vulcan X OC、iGame GeForce RTX 2070 AD Special OC、iGame GeForce RTX 2070 Ultra OC、iGame GeForce RTX 2070 Ultra和Colorful GeForce RTX 2070 Gaming GT。我们快科技收到了便是iGame GeForce RTX 2070 Ultra。
iGame GeForce RTX 2070 Ultra还有一款OC版,2者的基本参数完全相同,做工也无二致。最大的不同点是iGame GeForce RTX 2070 Ultra内置的2个BIOS都是一样的,也就是说I/O挡板外的一键OC按钮在该款产品上只是起到备份BIOS作用,不能实现一键超频;而OC版除了标准BIOS之外,还有一个OC版的BIOS,加速频率为1710MHz,比普通版高了90MHz,可以通过一键OC按钮进行切换。
iGame GeForce RTX 2070 Ultra参数如下
七彩虹
从参数上来看,iGame GeForce RTX 2070 Ultra是标准频率的非公版,拥有2304个CUDA单元、64个ROPs、144个TMUs单元。频率方面,基础频率1410MHz,加速频率1620MHz。与RTX 2070 Founders Edition相比,加速频率要低63MHz,TDP从175W也要低上10W,即便如此,七彩虹仍然激进的为iGame RTX 2070 Ultra设计了双8pin的供电接口。,
从GPU-Z的截图我们可以看到一个非常有用的信息,那就是iGame RTX 2070 Ultra搭载的是来自三星的GDDR6显存,而其他图灵显卡几乎清一色收到美光显存。根据以往的经验,三星显存颗粒比美光更能超。
二、外观:三风扇5条8mm热管+一体成型I.P.P电感
iGame RTX 2070 Ultra正面有三个80mm风扇单个风扇为9片扇叶,外观非常规整。
iGame金属铭牌一体式全金属背板,对整体的强度起到加固作用,避免显卡因重力原因而出现弯曲损坏。
拉丝工艺的金属外壳上面赋予了“中国红”的电竞元素。
视频接口有三个DP 1.4、一个HDMI 2.0和一个Type-C端口。
另外还有一个一键超频的按钮,iGame RTX 2070 Ultra有一个正常的BIOS和一个备份BIOS,通过这个按钮进行切换。 iGame GeForce RTX 2070 Ultra虽然不能实现一键超频,但是玩家可以通过iGame Zone II进行手动超频,并可通过该超频软件一次检测出该卡的最佳超频频率。
一个TDP 175W的显卡使用双8pin供电接入,有点夸张。
五根8mm热管加上镀镍镜面铜底以及大面积的散热鳍片组成的散热系统,具有300W的散热能力。五根热管均使用了“回流焊”工艺。使得每一根热管不仅仅是传统的插入鳍片留有缝隙,而是与鳍片间增加焊点形成整体。
但从散热规模来看,这远远超过了一个TDP 170W显卡的散热需求。
拆掉散热片后的PCB本体,经过了超量镀银处理,可以提高超频的稳定性。
8+2相供电设计,输入部分采用来自KEMET的钽电容,在拥有更加更加优秀的电气效能的同时可以降低整个电子元器件的高度,增加散热器的面积。
电感是iGame自家研制的I.P.P一体成型电感,可以缓解显卡啸叫。
MOSFET采用的是DrMOS,相较普通的上下桥电感其导通阻值更低,满载时的温度也更低。
TU106-400-A1核心,拥有108亿晶体管,拥有36组SM单元2304个流处理器、288个Tensor Core以及36个RT Core。基础频率1410MHz,Boost频率则为1620MHz。
我们之前测试的所有图灵显卡都是采用的美光DDR6显存颗粒,iGame RTX 2070 Ultra是我们见到的一块采用三星DDR6显存的图灵显卡。单颗容量1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
三、理论测试:3DMark TS领先GTX 1080 20%
测试平台如下
七彩虹
为了尽可能发挥显卡性能,不让处理器成为测试瓶颈,我们选择了i9-9900K平台,并将其超频至5.0GHz。
内存则使用了芝奇F4-3200C14D 16GFX套装,其采用了三星B-die颗粒,标称频率3200MHz,主时序14-14-14-34,工作电压1.35V。测试时将内存超频至4000MHz 18-20-20-45 CR2。
华硕玩家国度PG27UQ ROG 27英寸IPS电竞显示器。
4K UHD(3840*2160)分辨率、4ms响应时间、144Hz刷新率、G-Sync 技术、IPS+量子点面板、10bit色彩、DisPlay HDR1000认证。拥有上所有特性的ROG PG27UQ堪称是目前最为顶级的的电竞显示器。
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,iGame RTX 2070 Ultra图形分数达到了8644分,核心温度最高62℃,核心运行稳定在1830MHz,显卡最大功耗达到了178W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,iGame RTX 2070 Ultra图形分数为4022分,核心温度最高62℃,核心运行一直稳定在1845MHz,显卡最大功耗达到了180W。
在3DMark Time Spy测试中,2K分辨率下,iGame RTX 2070 Ultra能够领先GTX 1080 1400分,幅度为20%。
在4K分辨率的测试中,iGame RTX 2070 Ultra能够领先GTX 1080 734分,领先幅度22%
3DMark
3DMark Fire Strike测试程序诞生于2013年,其实已经不太适合用于最新显卡的测试,以下成绩并不一定能反应显卡的真实性能,仅供参考。
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,iGame RTX 2070 Ultra图形分数为10530分,最高温度只有62度,但是由于预设频率较低,最高频率也只有1875MHz。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,iGame RTX 2070 Ultra图形分数为5067分,最高温度只有61度,最高频率也只有1860MHz。
在3DMark测试中,2K分辨率下iGame RTX 2070 Ultra成绩与GTX 1080相当,能领先133分;到了4K分辨率时,反而要落后79分。
四、游戏性能测试:整体性能领先GTX 1080 10%
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高画质,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080时显存占用3422MB,分辨率3840*2160时显存占用为4624MB。
在1080P分辨率中,iGame RTX 2070 Ultra跑出的帧率为103.5FPS,比GTX 1080低了1.5FPS;不过到了4K分辨率下,凭借大带宽优势,iGame RTX 2070 Ultra又反超了4帧。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。测试时开启极高画质。
在1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Ultra的帧率为88FPS,领先GTX 1080 8FPS;到了4K分辨率时,还能领先7帧,领先幅度将近20%。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 该游戏已于2018年3月正式发售。
在1080P分辨率下,在1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Ultra的帧率为118FPS,领先GTX 1080 6FPS;到了4K分辨率时,则能领先4帧。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在发售时承受提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,不过2个多月过去了,到现在都还没有实现。
在1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Ultra的帧率为91FPS,比GTX 1080快了5帧;到了4K分辨率时,领先优势为3帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。测试时选择最高画质。
在1080分辨率下,iGame RTX 2070 Ultra的帧率为156FPS,比GTX 1080快了20帧;在4K分辨率下,领先幅度有些减少,6帧的优势。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,抗锯齿等级MSAA 2x。
在1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Ultra跑出了60FPS的帧率,比GTX 1080快了4帧;到了4K分辨率时,领先优势为2帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。测试时选择手动调整到最高画质。
在1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Ultra跑出了194FPS的帧率,比GTX 1080快了27帧;到了4K分辨率时,领先优势为7帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质。
在1080分辨率下,iGame RTX 2070 Ultra的帧率为156FPS,比GTX 1080快了6帧;在4K分辨率下,可以领先4帧。
中土世界:战争之影
在1080分辨率下,iGame RTX 2070 Ultra的帧率为112FPS,比GTX 1080快了13帧;在4K分辨率下,可以领先5帧。
将所有测试数据汇总如下,
七彩虹
就整体而言,在1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Ultra相比GTX 1080能有8%的领先优势;和RTX 2080相比,有20%左右的差距。
在4K分辨率下,拥有448GB/s带宽的iGame RTX 2070 Ultra进一步扩大了优势,比GTX 1080快了12%。
五、超频测试:频率提升220MHz 性能轻松提高12%以上
iGame RTX 2070 Ultra在规格参数上完全等同于标准的非公版, 1410/1620MHz默认频率非常低,因此应该会有不错的超频潜力。
iGame RTX 2070 Ultra默认TDP 175W,由于BIOS做了限制,最高也只能调到200W,稍显遗憾。其实以它的散热器规模,应付250W TDP也没有多大问题。
iGame RTX 2070 Ultra的超频潜力非常至高,将频率提升220MHz都可以稳定运行,三星的显存也能从14000MHz超频到1540MHz,此时的带宽为492GB/s。
超频后,在3DMark Fire Strike Extreme测试中,iGame RTX 2070 Ultra的图形分数已经达到了11696,相比默频时的10530提升了11%。最高温度也仅有65度。
在3DMark Time Spy测试中,超频后的iGame RTX 2070 Ultra的图形分数为9658,相比默频时的8648提升了12%。最高温度同样也没有超过65度,风扇最高转速也没有超过50%,十分的静音。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》3840*2160分辨率下的表现。
在4K分辨率下,开启最高特效,超频后的iGame RTX 2070 Ultra在《古墓丽影:暗影》中测试帧率为39FPS,相比默频的34FPS提升了有5帧。提升幅度竟然达到了15%。
六、温度功耗和噪音测试:烤机温度62度 功耗比GTX 1080低20W
1、温度测试
使用Furmark来对七彩虹iGame RTX 2070 Ultra进行烤机测试,测试时室温为20度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行10分钟之后,iGame RTX 2070 Ultra的温度曲线几乎呈一条直线,稳定在62度,最大风扇转速44% 1500RPM左右。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker1200W铂金电源。
另外,我们是在9900K oc 5GHz的平台下进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
三款显卡的待机功耗都没有相差太多,iGame RTX 2070 Ultra稍低一点只有64瓦。
满载功耗iGame RTX 2070 Ultra比GTX 1080低了20W左右,比RTX 2080要低60W。
七、总结:3999元性价比完爆GTX 1080
首先不得不说图灵构架十分优秀,iGame RTX 2070 Ultra在晶体管数量多50%、流处理器数量少10%、频率更低的情况下,在性能上还能比帕斯卡构架的GTX 1080强10%,但是功耗却要低上20W。在RTX 2060舍弃光线追踪以及DLSS之后,能够节省大量的晶体管,可想而知能效比将会进一步提升,而成本也会大幅度降低。
再回到iGame RTX 2070 Ultra这里,它是一块称职的图灵显卡,它的散热系统非常优秀,3风扇加根8mm纯铜热管用在一个175W TDP的显卡上面让人感觉再用牛刀杀鸡。在我们整个测试中,GPU核心温度从来没有超过65度,风扇转速也一直保持在50%以下。低温不仅可以让GPU长时间运行在高频率下不至于降频,还能大大减缓GPU核心老化的速度。同时也不至于让风扇高速运转,所以iGame RTX 2070 Ultra也是一块非常静音的显卡。
在做工方面iGame RTX 2070 Ultra也相当不错,大量使用的钽电容以及Drmos可以强化显卡的电器性能增加超频能力。电感则是使用了加固的一体成型I.P.P电感,好处就是高帧率高频下的啸叫声大大降低。相信不少同学被显卡吱吱的啸叫声折磨过,罪魁祸首就是那些低价的电感,动手能力强的同学会使用胶水加固电感来降低啸叫声。
面对iGame RTX 2070 Ultra与iGame RTX 2070 Ultra OC该如何选择呢!这2款型号做工用料没有任何区别,OC版有额外一个超频BIOS,可以一键超频提升性能。标准版的iGame RTX 2070 Ultra被阉割掉了一键超频能力,但是玩家可以通过工具软件进行超频。
iGame RTX 2070 Ultra拥有极强的超频潜力,频率可以提升220MHz之多,三星的显存也能轻易超频到15400MHz,超频后的整体性能还能提升12%以上,彻底拉开了与非公GTX 1080的差距,但是3999元的售价与后者基本相同,光追和DLSS等于白送。老一代的帕斯卡在RTX 2070面前是如此的苍白。
