STM8S的通用异步收发器UART的原理解析
控制/MCU
1815人已加入
串口通信是单片机学习的一个最基本、最重要的功能之一。串口通信可以间接的当做调试接口使用,实现单片机与电脑之间的通信。当然可以与一些模块(比如蓝牙、wifi)通信,也可以作为和其他单片机通信的工具。
STM8S的通用异步收发器(UART)主要特性:
● 全双工的,异步通信
● 可编程数据字长度(8位或9位)
● 可配置的停止位-支持1或2个停止位
一般的,我们使用串口通信主要是关心几点参数:波特率、停止位、奇偶校验位。
其次就是如何发送、如何接收数据,这里介绍的使用阻塞式发送数据、中断方式接收数据。
以下代码是初始化串口,参数为:115200 1停止位 无校验位
voidInit_UART1(void)
CLK_PCKENR1|=0X04;//使能USART1时钟
UART1_CR1=0x00;
UART1_CR2=0x00;
UART1_CR3=0x00;
//必须先写BRR2
//例如对于波特率位115200时,分频系数=16000000/115200=139
//对应的十六进制数为008B,BBR1=08,BBR2=0B
UART1_BRR2=0x0B;
UART1_BRR1=0x08;
UART1_CR2=0x2c;//允许接收,发送,开接收中断
波特率设置需要通过计算,STM8S的默认主频是16M,得到写入寄存器的数为139。注意,这里需要先写入BRR2再写入BRR1,且格式特殊:
BRR1应夹在BRR2之间!(需要修改波特率需要好好理解)
编程手册描述如下:
STM8S
阻塞式发送函数(发送一个字节)如下:
voidSendChar(u8dat)
while((UART1_SR&0x80)==0x00);
UART1_DR=dat;
只需要将数据加载到UART1_DR寄存器里就算是OK。
终端接收数据函数如下:
//将收到的数据再发送出去
#pragmavector=UART1_R_OR_vector//0x19
__interruptvoidUART1_R_OR_IRQHandler(void)
u8res;
res=UART1_DR;
return;
使用中断需要声明中断函数入口,并且指定中断表序号(串口1接收中断向量为0x19):
只要串口接收到一个字节的数据就会立即进入此函数,数据存放在UART1_DR寄存器中。
注意:要使用中断这个功能需要在mian函数中加入开启中断语句:
_RIM;
