10 月 30 日晚些时候,苹果正式带来了全新的 iPad Pro。和以往不同的是,这次其包含 11 英寸和 12.9 英寸两个不同版本,不过除了屏幕以及机身体积,二者其它方面没有区别。
在全新 iPad Pro 发布不久之后,最近,iFixit 对 11 英寸版本进行了拆解,下面一起来了解下,它的内部结构布局到底是怎样的。
更高的屏占比和更加强大的 A12X 处理器
拆解之前,先简单回顾下这一代 iPad Pro 的一些关键信息。
图片来自苹果官方
相比上代产品,全新 iPad Pro 外观部分明显的变化是其大幅收窄了屏幕边框,同时取消了实体 home 键,从而大幅提升了屏占比。另外硬件配置上,其搭载了 A12X Bionic 处理器,相比之前的 A12 处理器,前者在性能上要更加强大。
除了以上我们提到的这些,全新 iPad Pro 还加入了 TrueDepth 相机系统,支持 Face ID,可以实现水平和垂直两种方式进行解锁和其它操作,相比 iPhone X 等产品上的 Face ID,它有了进一步提升。
图片来自苹果官方
值得一提的是,全新一代 iPad Pro 改为了 USB-C 接口,不仅可以让 iPad Pro 和苹果 MacBook 系列统一起来使用相同充电器和电源线,还能够将 4K HDR 视频输出到兼容的外接显示器中,使用起来要比之前方便很多。
图片来自苹果官方
此外,苹果也改进了 Apple Pencil。现在它可以直接贴在机身侧面进行充电,并且在功能方面,你可以通过轻点侧面更换笔触,整体来讲,使用便捷性以及功能方面都要比前几代产品来的更好。
图片来自苹果官方
紧凑但却整洁的内部布局
按照官方给出的数据,11 英寸 iPad Pro 的机身三围分别为 247.6 × 178.5 × 5.9mm,作为对比,10.5 英寸 iPad Pro 为 250.6 × 174.1 × 6.1mm,也就是说,虽然视觉效果上可能很难发现,但绝对数值上,这一代新品要更薄一些。
图片来自 iFixit
从 iFixit 的拆解结果来看,11 英寸 iPad Pro 的机身内部布局非常整洁,位于中央的电池以及主板占据了大部分区域,「四组」扬声器则分别位于电池上下两端位置。另外我们注意到,其内部左侧留了一个长槽,iFixit 并没有进行说明,推测应该是排线的走线槽。
图片来自 iFixit
和 10.5 英寸 iPad Pro 一样,这次 11 英寸 iPad Pro 依旧采用了比较规则的长方形板型。A12X 上方相邻的电子元器件为 2 个来自于镁光的 2GB RAM(共 4GB),左侧则为东芝提供的 64GB ROM。PS:这一代 iPad Pro 最高可选 1TB 机身存储。
图片来自 iFixit
尽管官方在续航时长的描述上采用了同样的话术(使用无线网络浏览网页、看视频或者听音乐使用时间最长可达 10 小时),但 11 英寸 iPad Pro 的电池容量为 29.37Wh,这个数据要比上代产品的 30.8Wh 稍微有所降低。
图片来自 iFixit
值得一提的是它的扬声器部分。官网的描述是「四组扬声器系统」,可能对此不少人会将其等同于四个扬声器,其实它内部一共有八个扬声器,其中 4 个为低音扬声器,4 个为高音扬声器,理论上音效应该很棒。
图片来自 iFixit
由于这次 Apple Pencil 的充电方式改为直接吸附在机身上来完成,所以其内部边缘位置新增了一个充电模组。不过它的拆解应该有些难度,即便是 iFixit 也「翻车了」,提醒想要自己动手拆机小伙伴要格外小心。
图片来自 iFixit
值得一提的是,这一代 iPad Pro 支持 Face ID,所以其在前置摄像头方面也与上代产品有所区别,其整个模组对横向空间的要求更高。另外,iFixit 也提到,它的后置摄像头相对上代产品,要更薄一些。
图片来自 iFixit
最后在可修复性上,iFixit 给 11 英寸 iPad Pro 打出了 3 分,而之前的 10.5 英寸 iPad Pro 为 2 分。换句话说,这代产品实际上更容易维修。
在 iFixit 看来,取消了实体 home 键之后,它所面临的机械性故障率会相应有所降低,同时,现在 11 英寸 iPad Pro 的 USB-C 接口为模块化设计,支持更换,维修起来要相对简单一些。不过,由于其机身内部元器件之间由大量胶带进行固定,一定程度上增加了拆解难度。
